Terrine Posté(e) le 25 juillet 2006 Posté(e) le 25 juillet 2006 Bonjour, Nous avons un problème de précision avec ProE et pour résoudre ce type de problème (vu avec la Hotline) nous devons redessiner les courbes du modèle voir redessiner certaines parties du modèle. La précision demandée est de l'ordre de 10^-3 mm. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de problème de précision et comment peut-on la contourner? Merci d'avance
hoppla Posté(e) le 25 juillet 2006 Posté(e) le 25 juillet 2006 Devoir changer la précision du modèle n'est pas vraiment un problème... sauf si un modèle déjà créé comporte des tas de "petits éléments" qu'il faudra dans certains cas retoucher. Sinon il est assez logique d'adapter la précision de calcul de la géométrie à la nature de ses modèles. Ca peut bien sur se régler par défaut dans les gabarits et dans le config.pro pour que ce soit transparent pour l'utilisateur. (message envoyé à partir d'un appareil mobile)
