Je travaille généralement sur une version complete autocad 2002 et me voila aujourd'hui sur une version lt2000. Comment (si c possible) charger une application autolist (genre flatten.lsp) sur une version lt2000 ? merci d'avance !
  • 1 mois après...
Bon à savoir :
Pas besoin de lisp pour la commande flatten Une bidouille issue d'un beugue autocad suffit !
La commande déplacer le permet, il suffit de se mettre en élévation (plan zx ou yz) puis "déplacer", tout, 'point quelconque' puis on pointe vers le haut, distance de déplacement 10e55 puis on recommence, déplacer, on tape "p" pour choisir tous les objets déplacés précédemment et pour éviter de devoir taper" tout", point quelconque puis on pointe vers le bas et re distance de 10e55. Et hop tout il est à plat! Attention, il faut juste faire gaffe à ce que le mode ortho soit encleché.
à plus
Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
