Définir un rectangle par 1 côté + sa surface
J'aimerais mettre au point un lisp qui permette de créer un rectangle d'une surface donnée en indiquant la longueur d'un de ses côtés. Tous les archis me comprendront : c'est hyperfastidieux, en phase esquisse, de dessiner des rectangles en étant à chaque fois obligé de passer par la calculette pour extraire la 2è dimension qu'on souhaite donner au rectangle.
Encore plus fort, pour que cette méthode s'applique à d'autres cas qu'aux rectangles, ce serait génialissime (voire même carrément génialissississime) de pouvoir lancer la commande ETIRER sur une polyligne composée de lignes parallèmes ou perpendiculaires entre elles, en indiquant
à AutoCad la surface à atteindre quand ETIRER aura été réalisé (du genre: étirer pour que cette polyligne atteigne une aire de 53,5 m2).
Problème, à part bidouiller à partir de lisps existants, je suis pas un lispeux très aguerri.
Y a-t-il des judoCads tentés par ce(s) défi(s) ?
Utilises l'option Aire après avoir cliqué le premier coin, puis spécifie la largeur ou la longueur. Testé dans la 2006.
Bonjour
Tout à fait d'accord avec toi Grand Maître Patrick (et Vénérable Gardien du Temple CADXP)
mais cette option n'est DISPONIBLE qu'à partir des versions 2006 !!! :o :(
Donc il faudra un petit Lisp ... :exclam:
Le Decapode "airant"
Un voici un très simple.
Pour définir le sens du rectangle, inverser l'entrée des points de la base.
(defun c:rect_by_surf ( / p1 p2 surf p3 p4)
(initget 9)
(setq p1 (getpoint "\n1er coin: "))
(initget 41)
(setq p2 (getpoint p1 "\n2ème coin adjacent: "))
(grdraw p1 p2 7)
(initget 7)
(setq
	surf (getreal "\nSurface souhaitée: ")
	p3 (polar p2 (+ (angle p1 p2) (/ pi 2)) (/ surf (distance p1 p2)))
	p4 (polar p3 (angle p2 p1) (distance p2 p1))
(redraw)
(setvar "cmdecho" 0)
(command "_.PLINE" "_none" p1 "_none" p2 "_none" p3 "_none" p4 "_CLOSE")
(setvar "cmdecho" 1)
(prin1)
  • 2 mois après...
Merci à vous tous, ô grands judoCads ! (désolé pour le temps écoulé depuis vos réponses, j'avais oublié mon post initial et pas eu de retour dans ma boîte mail).
