bonjour
est ce que qqun utilise prosteel 3d pour autocad2007?
j ai pas mal de souci avec prosteel et autocad 2007!
deja pour commencer j ai un ordinateur avec bi processeur mais autocad en utilise que un y a t il qqchose a a faire pour qu il utilise les deux?
merci d avance!
Non, et c'est un autre sujet.
Le truc du PDF3D c'est une capture sur le language OpenGL quelque soit l'application,.... à condition d'avoir Acrobat !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Je doit installer Prosteel 3d pour Autocad 2007 dans quelque jour.
Je te serai reconnaissant AurélienR de me dire ce que ne fonctionne pas.
Merci si tu peut me le dire rapidement.
merci Nanard, pour tes renseignement,
Pour le lien il est en anglais, et je ne pige pas grand chose.
Dis-moi STP, à part quelque probleme de compatibilité avec autocad 2007,
quel est ton impression generale sur Prosteel 3d ??
Ciao et merci encore.
Je pense que Prosteel est un très bon logiciel : il est facile d'utilisation, souple dans son fonctionnement et facilement paramétrable :
- les boîtes de dialogues, pour la création des liaisons, peuvent être illustrées pour les débutants
- lorsque vous créez un assemblage, celui-ci se modifie au fur et à mesure des modifications des valeurs dans les différentes cases, vous avez la possiblité d'utiliser en même temps d'autres fonctions, comme par exemple l'orbite3d qui vous permettra de voir l'assemblage sous différents angles
- les styles de traçages offrent de nombreuses possibilitées de présentation pour les plans de débits et d'assemblages
- le meilleur pour les connaisseurs, c'est le vba, qui vous donne énormément de possibilités pour personnaliser Prosteel (en perspective, de longues soirées passionnantes)
Voilà quelques impressions sur prosteel3d.
Le seul petit problème dans tout celà, c'est qu'il n'y a pas encore de forum français qui permettrait d'échanger des idées et des astuces.
  • 5 mois après...
Bonsoir,
La version 17.1de ProSteel3D est disponible pour AutoCAD 2007 depuis début octobre 2006 !
La version 17.2 à venir sera par ailleurs toujours compatible AutoCAD 2004, 2005, 2006 et 7...
Bien à vous,
Spelese
