Fmult comment faire?
Voila j'ai un petit soucis, je m'explique...
J'ai un fichier, en l'occurence trois bâtiments à usage d'appartements ou je dois les découper pour pouvoir réaliser des plans de ventes.
Pour cela j'utilise des fenetres multiples (fmult).
Pour découper correctement je déssine une polyligne dans l'espace objet (contour des appartements).
Après je copie ma poly et je passe dans mon espace papier (présentation) et je fais un facteur d'échelle sur ma poly.
Ensuite j'utilise "convertir objet en fenetre".
C'est la qu'arrive mon probleme...
Comment faire pour avoir exactement le découpage de mon espace objet, car la je suis
obligé de mettre à l'échelle et de prendre mon panoramique afin de le placer....
Peut etre que ce message aurait pu etre dans les listes de souhaits AutoCAD....
Alors une idée.....
Je n'en doute pas
:P PS: ca m'arrangerait car j'ai une centaine d'appartements....
J-C Van Damme
Bonjour jalna,
Si tu conserves tes poylignes en espace objet, tu peux faire un zoom fenetre dans ton "fmult" en espace papier en utilisant pour les deux points de ta fenetre de zoom les accroche objets (extremite intersection etc.).
Un petit conseil : après le zoom créé verrouille ton fmult pour ne plus deplacer par mégarde la zone.
Avec la 2006 et depuis la 2005,penches-toi à mon avis sur les jeux de feuilles, je pense que que ce système est très adapté pour ces plans de vente.
Le principe est de créer des vues en espace objetdu dessin dwg ou est dessiné le niveau, puis inserttion de ces vues sur des espaces papiers dans le dessin cible (plan d'appartement),le fait d'insérer crée une fmult avec le bon zoom et une xref de ton dessin source est intégrée .
fabcad
[Edité le 19/7/2006 par fabcad]
je pense que tu ne suit pas les bonnes étapes :
Tu créeé une fenêtre en polyligne directement dans l'espace papier, avec un nombre de sommets trés important (il faut qu'elle est + de sommet que tu n'auras d'angle..)
Tu met ton plan à l'echelle dans cette fenêtre, tu cadre, et c'est là que tu déplace tes sommets de polyligne (avec les gripps) afin de cadrer exactement l'endroit désiré de ton plan (en accrochant les angles des murs par extrémité par exemples)...
Si tu as trop d'angle, tu les superposes...
... voilà comment je ferais, si j'ai bien compris ton problème...
Juste une idée qui vaut ce qu'elle vaut.
Tu procèdes à l'inverse, dans l'EP tu fais une fenêtre, ta mise à l'échelle et mise en place (pan).
Ensuite, tu dessines la poly ce contour, tu la transformes en fenêtre, zoom étendu et remise à l'échelle si nécessaire, suppresion de la première fenêtre.
Je pense avoir bien compris le truc.
J'utiliserais peut-être CHSPACE des Expresstools ! en combinaison avec ALIGNSPACE.
Mais je pense comme Fabcad qu'il suffit probablement d'utiliser le Zoom fenêtre avec des ACCROBJ forcés.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ben ouais, figure-toi que j'y avais pensé, Patrick. Maintenant, il y a une démo de 90 jours mais il reste payant.
./__\.
Ok merci pour vos réponses,
Le zoom est éffectivement la meilleure solution....
Quand à MV port il semble avoir des problèmes pour le télécharger...
A voir, mais c'est aussi la que devrait se pencher d'avantage Autodesk, car je pense que les fmults ne demande qu'a s'améliorer....
J-C Van Damme
