ptifab Posté(e) le 18 juillet 2006 Posté(e) le 18 juillet 2006 Bonjour à tous, Quelqu’un a t-il une solution ou un lien à me donner pour me permettre de modifier le point d’accroche et/ou le point de base d’un bloc sans avoir à le décomposer et le recréer entièrement ?Merci d’avance
Patrick_35 Posté(e) le 18 juillet 2006 Posté(e) le 18 juillet 2006 SalutRegarde ce post @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
ptifab Posté(e) le 19 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 19 juillet 2006 Merci, pour ce lien Patrick, mais j’ai un peu de mal à suivre…Je m’explique, en donnant un exemple, c’est peut-être plus parlant : J’ai créé un bloc qui correspond à un luminaire de 60cm x 60cm, un carré donc. Lorsque j’implante ce bloc dans mon plan (en passant par Design Center) ce dernier à son point d’accroche/ou de base en son centre. Normal c’est ce que j’avais pris comme point quand je l’avais créé. Maintenant je voudrais modifier ce point d’accroche/ou point de base pour que lorsque j’implante ce même bloc, il soit accroché via sà une extrémité et non par son centre comme défini à l’origine….Et ce, sans décomposer et recréer le bloc sous Autocad 2005 ou 2005LT En espérant avoir un peu d’aide…
Patrick_35 Posté(e) le 19 juillet 2006 Posté(e) le 19 juillet 2006 Salutpour faire au plus simple, tu lances la commande _editref et tu choisis ton bloc. Maintenant, tu déplaces tes objets du point d'insertion actuel vers le nouveau point d'insertion et tu sauvegardes @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
ptifab Posté(e) le 19 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 19 juillet 2006 Et ben voilà, le ptifab à compris, essayer la manip et ça marche!!Bonne continuation et merci encore Patrick
