sierenens Posté(e) le 17 juillet 2006 Posté(e) le 17 juillet 2006 Bonjour,J'aimerais imprimer la liste des blocs (repérsentation + nom) de mon dessin. Ils sont visible sur designCenter, mais j'aimerais exporter genre sur exel, ou powerpoint.Merci.
Tramber Posté(e) le 17 juillet 2006 Posté(e) le 17 juillet 2006 commande EATTEXTE Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 17 juillet 2006 Posté(e) le 17 juillet 2006 Salut Quelque chose comme ça, puis avec un copier/coller @+ (vl-load-com) (setq bls (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (setq dest (strcat (getvar "dwgprefix") "Liste_Bl.txt") fic (open dest "w")) (vlax-for bl bls (if (eq (vla-get-isxref bl) :vlax-false) (if (not (eq (vl-string-elt (vla-get-name bl) 0) 42)) (write-line (vla-get-name bl) fic) ) ) ) (close fic) (princ (strcat "\nEcriture du fichier " dest " pour le(s) nom(s) de blocs")) (princ) Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
sierenens Posté(e) le 17 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2006 merci les 2 solutiuons. J'aurais aussi voulu qu'on puisse voir a quoi resemble le bloc. C'est pour archiver sur papier tous les blocs que l'on utilise . merci d'avance.
Tramber Posté(e) le 17 juillet 2006 Posté(e) le 17 juillet 2006 J'aurais aussi voulu qu'on puisse voir a quoi resemble le bloc fffffiii....... C'est nouveau ça ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
sierenens Posté(e) le 17 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2006 (repérsentation + nom) !ben c'est pas mal utile. si des gens veulent migrer nos dessins dans d'autres formats et qu'on doit receéer les symboles. Genre ou est le point d'insertion, grandeur, couleur etc ... vous trouver pas utile d'avoir la bibliothèque des symboles sous forme d'archives ???
sierenens Posté(e) le 18 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 18 juillet 2006 je vais faire un tableur exel avec les donnée extraites. ensuite je fais un dessin avec ce tableur et je met le bloc à coté de la ligne, ainsi j'ai une bibliothèque de mes blocs. C'est pas trés académique mais c'est partique !!!
