Bonjour Patrice
Avant il y avait un module d'importation de fichiers IGES sur AutoCAD mais maintenant il n'existe plus
Une des solution consiste à utiliser Autodesk Mechanical Desktop qui peut ouvrir des fichiers IGES et l'enregistrer en DWG
Mais attention l'IGES normalement c'est un fichier de surface, donc tu récupères des mailles sous AutoCAD
C'était jusqu'à la version 2000 i je crois, il y avait encore un patch pour la 2002 mais après plus rien
Mais c'était un complément payant qu'il fallait avoir, ça s'appellait "Data Exchange" pour importer de l'iges et du step dans AutoCAD, mais ça ne se vend plus.
Voir aussi ce message :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2889505&linkID=2475323
salut afpalemans ,
Si j'ai bien compris tu désirs importer sur autocad un fichier mastercam , si c'est le cas , a ma connaissance il ny a pas de log qui récupère du .MC9 , par contre mastercam a une palette d'extension d'export tres intéressante comme topsolid , donc si tu veux exporter du mastercam tu peut le sauver en dxf si c'est du 2D ou en dwg pour le 3D ( Fichier ; interface;autodesk ; sauvé ; (en bas tu choisie dxf ou dwg )) lorsque tu as la barre de menu pour la version choisie AutoCAD 2000 la récupération est bonne , ce que je trouve dommage chez autocad c'est qu'il ne récupère pas le .X_T , car c'est vraiment l'extension passe partout actuellement pour tout ce qui est solide et la recuperation sur n'importe quel log est généralement bonne .
Si tu veux plus d'info sur l'export MC9 pas de problème je le connais tres tres bien.
PInochio.
