Bonjour à tous !
Ma question est peut être idiote mais je n ai pas trouvé pas la réponse...
Je voudrais savoir si il était possible de charger le config.pro lors du démarrage de ProE sans avoir à le charger après coup dans ProE. Et par la même occasion, je souhaiterais savoir comment virer la page d'accueil PTC et régler les dimensions de la petite barre d'état en bas lorsque ProE démarre. Ce sont de petites choses mais c'est tout de même embêtant de devoir le refaire a chaque fois que ProE plante par exemple...
Merci pour vos réponses !
Il y a plusieurs réponses possibles pour charger le config.pro au démarrage :
1) Le mettre dans le répertoire "text" du dossier d'installation de Pro/E
Dans ce cas toute personne qui démarre Pro/E sur ce PC en profite, peu importe l'utilisateur et le répertoire de démarrage.
2) Le mettre dans le répertoire de login de l'utilisateur connecté au PC
Dans ce cas seul l'utilisateur en question en profite, peu importe le répertoire de démarrage.
3) Le mettre dans le répertoire de démarrage de Pro/ENGINEER
Dans ce cas toute personne démarrant Pro/E dans ce répertoire en profite
Bref, chacun peut y trouver son compte.
Pour le config.win c'est identique, le plus simple est de le stocker à coté du config.pro
Le conseil du jour : pour s'y retrouver simplement il ne faut utiliser qu'un seul config.pro et un seul config.win, les mélanges ne sont pas toujours faciles à gérer par la suite.
Sinon la page d'accueil du navigateur web peut être fermée par défaut ( en éditant le config.win avec le même menu que pour placer les barres d'icônes ), et l'adresse url peut être modifiée via le config.pro
Pour le nombre de lignes dans la partie basse par contre il vaut mieux ne rien changer ( même s'il existe une option dans le config.pro ) car ça correspond tout juste à la hauteur du "tableau de bord" qui s'affiche lors de la création / édition des fonctions
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
Option du config.pro :
web_browser_homepage file://C:\...\index.html
On peut indiquer une adresse web ou un fichier html en local sur le disque avec l'exemple ci-dessus
Les fichiers "config.pro" seront ouverts dans l'ordre décrit par Hoppla. Les instructions se complètent ou s'écrasent. Pour s'assurer de la présence d'options obligatoires (ex : unités, type de tolérances, etc...) on peut les placer dans un fichier appelé "config.sup" placé lui-même dans le répertoire "text" de Pro/E. Dans ce cas, les options définies dans ce fichier sont prédominantes, quoiqu'il arrive.
Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
