Suite à vos idées sur le sujet installation facile premier du nom
mais sutout celle du menbre X13
à savoir INNO et ACD install
cela me pose un autre probleme !
comment récupére le chemin d'accés où l'utilisateur va installer le programme
  • 2 semaines après...
  • 1 mois après...
A priori non
cela me donne le chemin d'accès du dossier où autocad est installé
moi je voulais le chemin d'accès du dossier où mon logiciel est installé
merci quand même pour l'info
j'ai trouvé une parade je ne sais pas si elle marche à tout les coups
je recherche un fichier qui je sais est dans le dossier du logiciel que j'ai installé .
(setq temp (findfile "monmenu.mnu"))
(substr temp 1 (- (strlen temp) 11))
Dans la base de registre !
Un exemple pour la recherche des CTB, idem pour le répertoire d'installation.
Il faut rechercher le chemin qui devrait être :
Clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ACAD-4001:40C
Noms :
AcadLocation
Valeur :
C:\Program Files\AutoCAD 2006
Daniel OLIVES
(defun GetPathPSSD (nomctb / )
(vl-load-com)
(setq PathPSSD
		(vl-registry-read
		(strcat
		"HKEY_CURRENT_USER\\"
		(vlax-product-key)
		"\\Profiles\\"
		(vla-get-activeprofile
			(vla-get-profiles
				(vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))
		"\\General"
		"PrinterStyleSheetDir"
(setq nometpathPSSD (strcat PathPSSD "\\" nomctb))
(if (eq	(findfile (strcat PathPSSD "\\" nomctb)) nometpathPSSD)
	(setq sUsers1 "yes")
	(setq sUsers1 "no")
) ; end if
; Fin de GetPathPSSD - - - - -
