(gile) Posté(e) le 13 juillet 2006 Posté(e) le 13 juillet 2006 Un petit LISP qui liste tous les blocs et xrefs du dessin courant et, pour chacun, indique s'il est : - non référencé- déchargé (xref) ou vide (bloc)- introuvable (xref) ;;; BLOCS Retourne dans la fenêtre de texte un état de tous les blocs et xrefs du dessin courant ;;; Ignore les blocs anonymes et les blocs imbriqués dans les xrefs. (defun c:blocs (/ bl xref name x_lst b_str x_str) (setq x_str "" b_str "" bl (tblnext "block" T) ) (while bl (setq name (cdr (assoc 2 bl))) (if (assoc 1 bl) ;_xref (setq xref T x_lst (cons name x_lst) ) (setq xref nil) ) (if (and (not (and (vl-string-position (ascii "|") name) ;_ bloc imbriqué dans une xref (member (substr name 1 (vl-string-position (ascii "|") name)) x_lst ) ) ) (not (= (substr name 1 1) "*")) ;_ bloc anonyme ) (progn (if xref (setq x_str (strcat x_str "\n- " name)) (setq b_str (strcat b_str "\n- " name)) ) (if (not (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") (assoc 2 bl) ) ) ) (if xref (setq x_str (strcat x_str " Non référencé ")) (setq b_str (strcat b_str " Non référencé ")) ) ) (if (= (cdr (assoc 0 (entget (cdr (assoc -2 bl))))) "ENDBLK") (if xref (setq x_str (strcat x_str " Déchargé ")) (setq b_str (strcat b_str " Vide ")) ) ) (if (and xref (not (findfile (cdr (assoc 1 bl)))) ) (setq x_str (strcat x_str " Introuvable ")) ) ) ) (setq bl (tblnext "block")) ) (if (/= b_str "") (princ (strcat "\n\n\tBlocs : \n" b_str)) ) (if (/= x_str "") (princ (strcat "\n\n\tRéférences externes : \n" x_str)) ) (textscr) (princ) ) [Edité le 13/7/2006 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
