jeanmi66 Posté(e) le 13 juillet 2006 Posté(e) le 13 juillet 2006 Bonjour, j'ai une polyligne composée de 4 tronçons. Je voudrais mesuré le cumul des 3 premiers. Existerait-il une astuce ou commande pour calculer une disctance en cliquant les points successivement ? Merci d'avance. PS: évitons les solutions style "distance totale de la polyligne dans les propriétés, moins le dernier tronçon". Merci
Fraid Posté(e) le 13 juillet 2006 Posté(e) le 13 juillet 2006 bonjour, Si tu veux cliquer les pts successivement autant en profiter pour redessiner une polyligne a moin que je n'ai pas tout compris??? :P https://github.com/Fraiddd
Tramber Posté(e) le 13 juillet 2006 Posté(e) le 13 juillet 2006 (defun c:didi(/ obj) (setq obj(vlax-ename->vla-object(car (entsel)))) (princ(vl-princ-to-string(vlax-curve-getDistAtPoint obj(vlax-curve-getClosestPointTo obj (getpoint)))))(princ)) Copie ce code dans un fichier *.lspCharge ce lisp en tapant APPLOAD et tape DIDI, ca va tout seul Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
jeanmi66 Posté(e) le 13 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2006 Merci Tramber, je vais essayer ça ! A+
Patrick_35 Posté(e) le 13 juillet 2006 Posté(e) le 13 juillet 2006 SalutUn petit lisp pour mesurer facilement sur Autocad (defun c:mes (/ pt1 pt2 tot) (setq tot 0) (if (setq pt1 (getpoint "\nPremier point : ")) (while (setq pt2 (getpoint pt1 "\nPoint suivant : ")) (setq tot (+ tot (distance pt1 pt2))) (princ (strcat "\n Distance cumulée : " (rtos tot) " --> Distance mesurée : " (rtos (distance pt1 pt2)))) (setq pt1 pt2) ) ) (princ) ) @+ [Edité le 13/7/2006 par Patrick_35] Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
(gile) Posté(e) le 13 juillet 2006 Posté(e) le 13 juillet 2006 La routine de Tramber respecte scrupuleusement tes données : elle te donneras la distance du début de la polyligne au point spécifié. Si tu veux la distance de la fin de la poly au point sélectionné, il faudra inverser les sommets. Ou, plus simple, sélectionner 2 sommets pour avoir la distance entre les deux : (defun c:di2pt (/ obj) (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nSélectionnez la polyligne: ")) ) ) (princ (vl-princ-to-string (abs (- (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj (getpoint "\n Premier point: ") ) ) (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj (getpoint "\n Second point: ") ) ) ) ) ) ) (princ) ) [Edité le 13/7/2006 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
