Compter nb élément identique dans une liste
je cherche, je cherche mais je ne trouve pas....
Je cherche à compter le nombre d'élément identique dans une liste, et je ne trouve pas de fonction approprié...
genre :
ex : setq liste (liste "vis" "vis" "ecrou" "vis" "vis" "ecrou")
la commande (du style):
TOTO "vis" liste ----> 4 ...
ça m'étonnerais quand même que ça n'existe pas "d'office" ....
j'ai commencé à écrire une routine pour y répondre, elle n'est pas du tout au point, et c'est tellement "tordu", que je prefère poser la question avant de continuer...
 (setq list_Bloc_Imb_final (list (nth 0 list_Bloc_Imb)))
(setq index 1)
(repeat (length (1- list_Bloc_Imb))
(setq nom_obj (nth index list_Bloc_Imb))
(setq indexU (1+ index))
 (setq Nb_Ob 1)
 (repeat (length list_Bloc_Imb)
   (if (equal (nth index list_Bloc_Imb) (nth indexU list_Bloc_Imb))
     (setq Nb_Ob (1+ Nb_Ob)))
 (append list_Bloc_Imb_final (list (cons Nb_Ob (nth index list_Bloc_Imb)))))
... merci d'avance !!!
Une manière!
(defun toto (lst el / count)
(setq count 0)
(foreach n lst
(if (apply 'eq (list n el))
(setq count (1+ count))
(print count)
(prin1)
(toto (list "vis" "vis" "ecrou" "vis" "vis" "ecrou") "vis") -> 4
Alors là.... :o
je me suis tellement tordu la tête pour trouver , que de voir avec quel simplicité cela peut être traité me Dé-Goutte !!!!
... en tout cas, merci !!!!
Pour que ce soit + clair pour moi, afin de bien comprendre la procédure, j'ai "commentariser" la routine proposé. Je la retranscris ci-dessous pour des personnes qui, comme moi, ont du mal... :P
 (setq count 0)
 (foreach n lst ; passe lst en revu en mettant un élément dans n puis ...
   (if
     (apply 'eq (list n el)) ; ....applique la fonction "eq"(=) à ( n et el ).
(setq count (1+ count)) ;si T = count + 1.
	   );si nil, rien.
 (print count) ; écrire le nombre d'élément.
 (prin1)
[Edité le 13/7/2006 par Bred]
Ceci est un atout majeur du lisp!
Pour te rassurrer, j'ai mis longtemps avant de les utiliser à bon escient (je fais encore des "bourdes")
Autant il peut être relativement simple de comprendre (mapcar) (apply) (foreach) (lambda) individuellement et les fonctions récursives en théorie, qu'il est beaucoup plus difficile de les mettre en oeuvre en pratique .
Leurs imbrications donne un aspect "magique" aux fonctions, mais il n'est pas toujours facile de percevoir cet imbrication que l'on peux faire quand on doit construire sa fonction.
Seule la pratique et l'expérience d'autrui t'ammène peu à peu à ce genre de construction de code.
Moi je suis encore émerveillé par les fonctions récursive de Yevgeny Yelpanov que j'ai du mal à saisir. Voir une de ces leçon (en russe traduite en anglais par automatisme)
Plus moderne encore :
(length(vl-remove-if-not  '(lambda (x)(= x "vis"))(list "vis" "vis" "ecrou" "vis" "vis" "ecrou")))
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ah ! ouais, ouais, ouais.....
merci Tramber....
... c'est sympa .... je vais passer un bon Week-end moi....
completement dégoutté !!!
  • 8 mois après...
(setq l '( "vis" "vis" "ecrou" "vis" "vis" "ecrou"))
variant 1
(apply '+(mapcar '(lambda(x)(if (= x "vis")1 0))l))
variant 2
(defun count (l x)
(if (= x (car l))
 (1+ (count (cdr l) x))
 (if l
  (count (cdr l) x)
  0
 ) ;_  if
) ;_  if
) ;_  defun
(count l "vis")
[Edité le 11/4/2007 par ElpanovEvgeniy]
Evgeniy
Salut
Ou encore de cette manière
(setq l '( "vis" "vis" "ecrou" "vis" "vis" "ecrou") lst '())
(while (setq ent (car l))
 (setq nb (length l)
l (vl-remove ent l)
lst (cons (cons ent (- nb (length l))) lst)
===> liste lst ===> (("ecrou" . 2) ("vis" . 4))
---> (cdr (assoc "ecrou" lst)) ---> 2
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
