Probleme avec un objet 3D
BONJOUR A TOUS LES AUTOCADIEN
A aujourd’hui je né pas trouver de solution a mon problème.
il faudrait pouvoir automatise plusieur comand.
Voilà mon souci jai un objet 3D qui et une pile de pont , et j’aimerait connaître certaine surface pour mais coffrage , le problème se pose quand je décompose cette objet il apparaît des faces mais aussi des corps et la aucune information sur cette entité cela vient de la forme du solide je peu envoyer le fichier .
Merci A+
Heu... j'avoue avoir du mal à comprendre, mais je me lance :
- Si tu veux bosser en 3D, tu n'as aucune raison de le décomposer, tu bosses avec l'objet tel qu'il est....
- Si tu veux bosser en 2D à partir de ton objet 3D, passe par les espaces Papiers.... ce sera "+ propre" que de vouloir le décomposer et de récupérer des objets 2D ....
je bosse en 3d car les infos concernant les volumes m'interaisse par contre jai besoin d'avoir une info suplémentaire sur ce solide ce sont les surface pour mon coffrage.
Quand tu trouves un solide, tu l'exploses et chacune des faces planaires a une propriété "surface", il suffit de la selectionner et de regarder dans la boite des propriétés (dbl-clic).
C'est tout ce que tu peux faire.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
il ni a pas moyen de dialogué plus simplement et d'envoyer un fichier
le probleme et resolu maintenat il faut que je l'automatise avec un lisp et je n'en et jamais fait.
par contre jai toute les comande
1) on decompose le solide _explode
2) on decompose l'entite (corps) _explode
3) ensuite commande (surface extrude) _tabsurf
4) on decompose les face a 4 cote et on les met dans un calque _explode
5) ensuite on va dans covadis on lance la commande decoupage face 4 cote _covamntdecoupage
6) ensuite commande covadis surf 2d 3d '_covaarxl_mntutils entree '_covasurfmnt
merci de me repondre
C'est pas moi qui répondrai sur Covadis.
Merci d'aller dans le bon forum maintenant :cool:
./__\.
Mon cher Tramber , je ne pense pas avoir demandé un renseignement sur covadis , je voulait juste savoire coment fair le lisp des commande que jai ecrite tout simplement.
merci .
Personnellement, je ne sais pas comment faire, vu que je ne connais ces outils ni d'Eve ni d'Adam !
./__\.
