caliméro1959 Posté(e) le 10 juillet 2006 Posté(e) le 10 juillet 2006 Salut à tous L'orage est passé et le modem a flanché. J'ai remplacé le modem ADSL suit à l'orage qui , apparemment n'est plus reconnu en tant que périphérique.Dans gestionnaire du matériel /périphériques/ USB DEVICE apparait avec un ?.Je n'arrive pas à trouver le pilote qui va.Que dois je faire? Merci pour votre aide Jean-luc
x_all Posté(e) le 10 juillet 2006 Posté(e) le 10 juillet 2006 ça sent bien le pb de pilote... si tu as remplacé ton modem par un identique c'est curieux. mais les pbs usb sont peuvent vennir aussi de la prise, (es tu bien sur la même prise qu'avant?) si tu te l'est procuré aupres de ton FAI, passe un coup de fil à la hot line pour voir si c'est pas un pb de frimware? (a télécharger.. ce qui risque de poser pb si t'as pas accés au net... mais comme tu as poster ici tu doit avoir une solution de rechange) ton "nouveau modem est il arrivé avec un cd? (dans ce cas branche le sur une autre prise et tu devrai avoir les message d'instal de windows qui arrivent; au pire suprime le pilote) en dernier reccours, la pluspart des modem ont 2 sorties, usb et rj45personnellement je préfaire passer en rj45. il faut configurer un acces pppoe, fo un peu bricoler, ça déppend de ton système d'exploitation, ou passer par un routeur ce qui te permet de partager ta conection, faire une borne wifi ect... quelques trucs sur autocad
