Echange piste/covadis
Quelqu'un a t'il récupéré des fichiers piste pour les transformer avec covadis, j'ai utilisé la commande covadis/echange/lecture fichier piste mais je n'y arrive pas, quelquechoses m'échappe.
Si quelqu'un à la procédure pour ce genre de manip, je suis preneur.
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
  • 2 ans après...
La solution est simple, il faut que la personne qui a fait le projet sur piste te génère un fichier *.trf
Tu l'importes via la commande cité plus haut et tu aura les mnt tn, mnt projet, tabulations, et profil en long.
Pour des métrés c'est pratique mais pour le retravailler c'est autre choses.
Bonne continuation
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
salut christian
j'ai le fichier *.trf mais lorsque je le lis avec cov.echange/echange profils piste/lect piste=>poly 3d,j'aboutis a quelque chose de bizzare.
comment faire svp. pouvez vous nous decrire le processus pas a pas.
merci
Salut
j'ai covadis V10.1c et toi ,
je fais import micropiste, je coche tout dans la boite de dialogue, je renseigne les echelles pour le profil en long et le résultat est correct.
Ton *.trf est peut etre pas bon !!
bonne continuation
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
salut christian
j'ai covadis 9.1g et piste 5.06 et c'est moi qui a generer le fichier *.trf
mais je ne vois pas la commande importer micropiste
a+
[Edité le 20/2/2009 par haithem]
Bonjour ,
avec Covadis on récupère les fichiers .pro de piste et .sem de TPL
La commande est dans le menu Cov Echange/echange profil piste/lecture micropiste=>poly 3d
on ne récupére que les polylignes 3D des profils en travers
avec Autopiste
menu autopiste/interface/import micropiste
ici on récupère des fichiers TRF donc
axe en plan
tabulations
profil en long
profils en travers 3d projet et couches+tn
affectation des dévers
non décapage sur chaussée existante
cordialement
Thierry Garré
