ddesse Posté(e) le 8 juillet 2006 Posté(e) le 8 juillet 2006 bonjour Je voudrais savoir s'il est possible de réaliser des accrochages entre blocs du style les logiciels des cuisinistes ou ikéa on l'on a pas à se préoccuper du point d'extrémité ou d'intersection mais ou dès qu'on approche le bloc suivant du précédent qu'il vienne se coller toujours au même endroit. Je voudrais faire cela pour des linéaires de meuble identique afin de concevoir une interface simple pour un opérateur qui n'est pas forcément formé sur autocad et aussi pour des questions de rapidité
Bred Posté(e) le 8 juillet 2006 Posté(e) le 8 juillet 2006 Alors là, si quelqu'un propose un solution, je suis preneur : Paraméter ces propres type d'accrochages du type Inventor (avec les i-contraintes de mémoire)... c'est mon rêve !!! Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Invité Patrick Posté(e) le 8 juillet 2006 Posté(e) le 8 juillet 2006 Voir ce qu'il est possible de faire avec les blocs dynamiques. Je sais qu'on peut paramétrer des points d'alignements.
x_all Posté(e) le 8 juillet 2006 Posté(e) le 8 juillet 2006 on peu imaginer d'intégrer un point à l'objet dans un calque qui ne s'imprime pas, puis de jouer avec le mode d'accroche nodal.... il faudrai un petit script qui supprime tous les mode d'accroche sauf nodal et qui agrandi la zone d'acroche pour que ça reste top pratique... et restaurer les paramètre habituels quand on a fini d'empiler les cubes :) quelques trucs sur autocad
Tramber Posté(e) le 8 juillet 2006 Posté(e) le 8 juillet 2006 J'allais le dire ! Mettre des points dans les blocs. Et activer les accrochages "nodal" et "insertion".Et puis le mode RESOL peut-être intéressant. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Bred Posté(e) le 8 juillet 2006 Posté(e) le 8 juillet 2006 ? ....Salut Tramber....J'adore le second degré, mais le souci c'est quand il est tellement déguisé qu'on se demende si cela en est ... ????Alors... ?Cela en est, hein ??? Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Tramber Posté(e) le 8 juillet 2006 Posté(e) le 8 juillet 2006 ? Pas du tout, je suis convaincu, dans un tel cas qu'il faut faire simple. Dans un BE de mon début de carrière, on avait créé une bibliothèque de blocs avec chacun un point de base 0,0 à 40mm en X et Y de l'objet.Une petite quantité d'objets points en des lieux stratégiques. Dans le dessin principal d'aménagement, il n'y avait qu'à glisser les blocs depuis l'explorateur ou le Design Center ou une routine puis les placer le long des murs ou en libre mais avec la RESOL activée (cette variable est enregistrée dans le dessin). Pour les placements entre blocs, les points étaient idéals (sur un calque non imprimable comme dit + haut). Pour un bouton, je conseille cette syntaxe, claire :-ACCROBJ suivi de "ins,nod". Sinon, c'est l'usage des blocs dynamique qui peut être puissant, mais y a plus de boulot. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Bred Posté(e) le 8 juillet 2006 Posté(e) le 8 juillet 2006 Désolé Tramber, mais je t'explique mon septissisme : Je ne travail QUE comme ça L'insertion de blocs avec point d'insert non imprimable...J'ai une bibliothèque 3D d'éléments (échafaudages) et je les assemble l'un avec l'autre de cette manière, ce que je croyais être le deuxième fonctionnement principal d'Autocad, après le dessin "pure" ... Donc désolé... :P Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
ddesse Posté(e) le 8 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2006 Je vous remercie tous pour vos réponses et en plus ça fonctionne @+
