salut à tous,
je travaille en mode sdi sous autocad Map 2005.
J'ai réalisé un bouton avce du lisp derrière qui permet d'ouvrir des fichiers dwg.
Ma premiere opération est de sauvegarder le premier fichier par _save puis d'ouvrir le second.
Le problème c'est que parfois sur certains postes quand la commande _save
est lancée il y a le message suivant "Un, dessin de même nom existe déja .
Voulez vous l'écraser".
Je testes l'existence du fichier , j'ai regarder les variables DBMOD, ....
mais rien n'y fait.
Comment puis je détecter en lisp que cette commande peut se produire ? Puis la désactiver le temps de ma focntion ?
Merci pour vos réponses.
Y a la variable EXPERT qui supprime ce genre de message, mais elle est extrèmement dangereuse.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Et j'y pense maintenant
Tu peux te servir de la fonction (acad-push-dmod) pour sauver l'etat de cette variable, faire tes fonctions et ensuite utiliser (acad-pop-dbmod) pour remettre la variable dbmod à son état initiale
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
(acad-push-dmod)
Tu voulais dire (acad-push-dbmod)
Superbe cette variable, je ne l'avais jamais vu !
./__\.
