J'ai un plan avec 20 onglets de présentation, je veux appliquer la même configuration de mise en page pour tous.
Peut on le faire en une seule fois où alors il faut se les "taper" un par un ?
bonjour,
je ne suis pas encore passer a la 2007
mais avec un peu de chance cela n'a pas changer
sur la 2006 je fais la presentation du premier onglet
puis je clic droit sur chaque onglet/gestionnaire de mise en page
je selectionne le premier puis definir courant
et je le repete pour chaque
peut etre qu'un lispeur peut te faire une routine automatisant cette tache
bon courage
bonjour Patrick
Je suis vivement interesse par les 2 lisps que tu mets a dispo
Je les ai charge et j'ai charge le premier le MPL.lisp
Je fais une presentation papier et je tape MPL dans la ligne de commande
Il me repond "Fichier MPL.DCL introuvable".......
je sais rien du lisp....mm pas sure de savoir le charger correctement.
Si tu as le temps p tu m'eclairer ?
Salut
Tu as chargé correctement le lisp, c'est la boîte de dialogue que le lisp ne trouve paset c'est parce que tu as mis tes fichiers dans un répertoire qui ne fait pas partie des chemins de recherche d'autocad. Dans ce cas, deux solutions.
1) tu déplaces tes fichiers dans le répertoire d'installation d'autocad par exemple
2) tu vas dans Outils --> Options --> Fichiers --> Chemin de recherche de fichiers de support et tu y ajoutes le répertoire où tu as mis les lisps
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
rebonjour Patrick
C bon ca marche....j'avais pas indique le chemin du repertoir ......
Et ca va tres bien ces lisps .......et du coup j'ai appris a charger un lisp........
