Selection de bloc par clic unique
Apparement, cette fonction avant, mais je ne l'ai pas retrouvée.
Si je veux selectionner tous les blocs d'un dessin portant un meme nom, je suis bligé de faire selection rapide, reference de bloc, index, et taper ce nom.
Seulement, quand il s'agit de blocs créés pas d'autres personnes, 1erement, je connais pas tout de suite le nom (il faut regarder dans les propriétés), et quand c'est des blocs créés par autocad, on a droit a des noms incomprehensibles.
Vous allez me dire, ya qu'a renommer les blocs, mais c'est quand meme une petite perte de tps, alors que l'on peut peut-etre choisir tous les blocs en cliquant sur un seul, un peu a la maniere de la fonction "isolate layer" qui fonctionne en cliquant (pas besoin d'aller dans le gestionnaire des calques et de tout eteindre).
Bien expliqué ou pas? <acronym class=dict title=
enregistre ca :
(defun c:sel(/ blo sel)
 (sssetfirst nil)
 (setq blo(car(entsel)))
 (if(=(cdr(assoc 0(entget blo)))"INSERT")
   (sssetfirst (setq sel(ssget "X"(list(cons 0 "INSERT") (assoc 2(entget blo))))) sel)))
dans un fichier LSP et charge le au démarrage.
Tape SEL
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
L'idée est intéressante et purquoi ne pas faire cette sélection le biais d'un double clic uniquement
Et puis tant que j'y suis, pour un type de texte, style de ligne...
Tramber, encore un petit effort ;)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Eh je bosse,..... :cool:
J'ai pas le temps pour faire des réacteurs.
Open-Mind:
Bloc-Note enregistrer sous, type=tous les fichiers blabla.lsp (tu peux mettre plusieurs fonctions dans ton fichier LSP)
Pour le charger au démarrage : APPLOAD, la petite valise
[Edité le 6/7/2006 par Tramber]
./__\.
salut a tous
hello Tramber ....juste pour eclaircir ma pt tete
Es ce que appload c la mm chose que menuload ??????
Mille mercis a toi et a tous les gds chamans de ce site .......
et c'est l'occasion de s'y mettre ;)@+
J'en ai déjà fait un peu maintenant. Grâce à toi.
Sinon, Christian a raison, dans FILTER la recherche par nom est plus souple (* et ? pour trier les noms comme dans une recherche Windows).
./__\.
