waner_garouche Posté(e) le 5 juillet 2006 Posté(e) le 5 juillet 2006 Bonjour, peut on exporter en pdf avec les ombres?
esbe Posté(e) le 5 juillet 2006 Posté(e) le 5 juillet 2006 Bonjour non, du jpeg et photoshop ou autre pour le pdf @+
esbe Posté(e) le 5 juillet 2006 Posté(e) le 5 juillet 2006 Oups, bêtise !! Avec la version 5, il y a du pdf !!! ;)
esbe Posté(e) le 5 juillet 2006 Posté(e) le 5 juillet 2006 Rectificatif Les ombres au sol ne fonctionnement pas chez moi les objets a l 'ombre sont plus sombres !!bizzare !!! Sinon aucun probleme avec le jpeg Impec !!@+ [Edité le 5/7/2006 par esbe]
esbe Posté(e) le 5 juillet 2006 Posté(e) le 5 juillet 2006 Eurekâ !! En fait il ne faut pas exporter mais imprimer en PDF pour avoir les ombres et l 'échelle, en prime !! voili, voilou
waner_garouche Posté(e) le 5 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 5 juillet 2006 nickel mais comment fait on pour imprimer en pdf? merci
esbe Posté(e) le 5 juillet 2006 Posté(e) le 5 juillet 2006 Il te faut une imprimante de pdf mais avec autocad, tu l 'as peut-être, regardes ds les imprimantes systèmessinon Acrobat PRO sinon tu telecharges PDFCreator, logiciel gratuit tres bien (plusieurs messages sur la question sur le forum ) !!! Donc ds ta liste d'imprimantes, tu selectionneras cette imprimante virtuelle et voilà !! @+
waner_garouche Posté(e) le 5 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 5 juillet 2006 g essayé le problème c'est qu'avec ce type de pdf on ne peut pas retravailler en vecto sous illustrator par exemple. Cela devient du bitmap. grand merci tout de même
esbe Posté(e) le 6 juillet 2006 Posté(e) le 6 juillet 2006 Salut J 'ignorais que le pdf pouvait être autre chose que du bitmap !! Donc je sèche !!Mais que veux-tu faire avec Illustrator ? si c'est la mise en page, perso, je passe si necessaire par Autocad avec import d'image Raster ou plus souvent photoshop pour du montage de plusieurs vue de SU. Et puis merci, grâce à toi, j 'ai découvert une nouvelle possibilité de cette version 5 que je trouve de plus en plus performante. Les clients adorent les pdf , allez savoir pourquoi ;) PS: Et la fameuse "voûte" celeste...tu as réussi à mapper une sphère ??? [Edité le 6/7/2006 par esbe]
waner_garouche Posté(e) le 6 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2006 En fait pour tout dire il s'agit de faire une coupe bayonnette. Comme sketchup n'offre pas (encore) d'outil performant pour ce faire (même si tu peux afficher deux coupes à la fois à l'aide des groupes), je suis obligé de faire plusieurs exports et de les assembler sous...illustrator. Or illustrator est un logiciel vectoriel comme tu dois le savoir mais aussi bitmap et donc offre des possibilités que n'offre pas autocad par exemple (de plus son interface et bcp plus conviviale).Lorsque dans illustrator tu importes un pdf que tu as exporté sous sketchup celui ci demeure vectoriel et donc conserve son echelle etc... ce qui fait que tu n'as pas à rebidouiller les échelles pour que ça calle etc...et en plus tu peux redessiner du vectoriel dessus. Voili, donc pour résumer je commence à saturer avec autocad donc je travaille un maximum sur des softs comme sketchup ou illustrator bcp plus sexys et funky. ps: pour ce qui est de la "voûte" celleste, je t'avoue que je n'ai pas poussé plus loin... à bientôt et bon sketchup Erwan
Tramber Posté(e) le 6 juillet 2006 Posté(e) le 6 juillet 2006 Ici : http://xs.to/tu peux uploader une image.Tu ne voudrais pas le faire pour que l'on te conseille éventuellement pour les meilleures choses à faire surSketch'Up pour tes coupes bayonnettes ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
waner_garouche Posté(e) le 6 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2006 Voilà la bête: http://xs203.xs.to/xs203/06274/ensemble.jpg.xs.jpg et voilà la bayonnette: http://xs203.xs.to/xs203/06274/plan_masse_trait_coupe.jpg.xs.jpg J'espère que g assouvi ta curiosité Tramber à+[Edité le 6/7/2006 par waner_garouche] [Edité le 6/7/2006 par waner_garouche]
Tramber Posté(e) le 6 juillet 2006 Posté(e) le 6 juillet 2006 Si tu as beaucoup de groupes, c'est génant car effectivement, ca a l'air d'une bête, vue de loin ! Mais Je séparerai les bâtiments en autant de fichier composants puis je ferais le moins de groupes possible sur l'amnégement commun du site de manière à couper avec les intersections à la main plutôt que par des plans de coupe. Mais c'est ca veut dire une gestion plus laborieuse d'un fichier qu'il faut copier avant de couper. Je reconnais cependant que la bayonnette est un peu complexe. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
waner_garouche Posté(e) le 6 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 6 juillet 2006 C'est exactement ce que je voulais faire "tronçonner" réellement le model et finalement j'ai laissé tomber, ça me faisait ch..Donc je crois que le plus simple c'était bien de reprendre tout ça sur illustrator. à+
esbe Posté(e) le 7 juillet 2006 Posté(e) le 7 juillet 2006 Hello matinal Costo comme le programme, belle réalisation !Je dis peut-être une bêtise mais il n'y a qu' une coupe de bâti, le reste me semble des façaces ( à moins qu'il y est des sous-sols )Perso je ferais comme dis Tramber, ne serait-ce que pour le poids du fichier , des vue de détail c'est plus facile à gérer !! Je travaille, en ce moment sur un projet de clinique assez important et le truc que j 'utilise est assez simple et pratique j 'ai un fichier general avec la "trame" du bâti ( le bâti est arrondi, assez galère) sur un calque sous forme de composant avec le plancher de reference, le batiment est composé de cinp corps qui sont aussi des composants , le prototype de chambre aussi, les façades exterieures et les verrieres aussi , les escaliers, les sanitaires...ectL'avantage c'est que je travaille un bout de batiment à la fois, lorsque j 'ai des modif à faire, (plusieurs fois par jour :casstet: ) Aprés, je n'ai plus qu'à recharger mon composant ds le fichier globale et hop c 'est automatique !!!Si on decide de changer la taille des escaliers, pareil , c'est plus facile de modifier quelque chose d'isolé qu 'au milieu d'un immeuble ! !!Il suffit juste d'être rigoureuse et de penser à nommer clairement et enregistrer son composant ds un dossier pour le retrouver facilement et biensur d 'avoir une "chartre" de calque claire et systematique !Ainsi si je dois faire une animation du hall d'acceuil avec tous les détails et textures , pas de lourd fichier à manipuler ni de temps à perdre !!!! Voilà ma p'tite experience Quelle bavarde ce matin !! ;) PS : Quand j 'aurai le temps, je t'enverrais la marche à suivre pour le ciel .
