y'a-t-il moyen de créer un réseau en indiquant non pas la distance entre chaque objet mais la longueur total du réseau et le nombre d'objet, un peu comme dans sketchup lorsqu'on copie un objet d'un point A à un point B et que l'on peut subdiviser cette copie en choisissant le nombre d'objets entre A et B (très pratique si l'on veut dessiner des rangées d'arbres ou de poteaux)?
merci
[Edité le 4/7/2006 par waner_garouche]
Moi, je trace une ligne là il doit y avoir mes objets alignés et je fais comme ca:
Commande: _divide
Choix de l'objet à diviser:
Entrez le nombre de segments ou [bloc]: b
Entrez le nom du bloc à insérer: relais vert
Aligner le bloc avec l'objet ? [Oui/Non] :
Entrez le nombre de segments: 4
Et hop, 4 "relais vert" repartis equitablement
www.concombre-masque.com
Autre possibilité:
Sélectionne ton objet pour faire apparaître les poignées
Clic un fois sur la poigné voulu (elle change de couleur)
Fais un clic droit pour afficher le menu contextuel et choisis Copier
http://xs103.xs.to/xs103/06272/imagea.JPG
Indique une direction et une distance et tape Enter
http://xs103.xs.to/xs103/06272/imageb.JPG
Maintient appuyez la touche CTRL et continue à mettre ta souris dans une direction qui peut-être la même mais qui peut-être également perpendiculaire (en fait tu peux partir de n'importe quel coté.)
Clic maintenant avec le bouton gauche pour placer chaque objet, la copie se fait de façon incrémentiel entre chucun d'eux.
Ne te soucie pas des petits écarts lorsque tu bouge la souris, le clic est prioritaire et mettra ton objet à la bonne distance.
http://xs103.xs.to/xs103/06272/imagec.JPG
j'espère que ca pourra t'aider
[Edité le 4/7/2006 par lordbyron][Edité le 5/7/2006 par lordbyron]
merci concombre c'est tout à fait ça mais par contre il ne prend pas l'extrêmité de la ligne, les divisions se font à l'intérieur. Si je veux un arbre à l'extrêmité de ma ligne je dois le rajouter manuellement. Enfin bon, on va pas chipoter, tu m'épargne bien des ennuis.
merci, hasta luego et vive la france biensûr (3-0 contre le Portugal)
[Edité le 5/7/2006 par waner_garouche]
Dans Sketch'Up, on tape "5/' ou "5x", .... on ne dit jamais assez combien c'est un logiciel génial !
:cool:
Mais waner_garouche me donne une nouvelle idée pour l'amélioration de la commande .
Cette possiblité de diviser existe dans le RESEAU polaire,.... et pourquoi pas dans le reseau ortho ? Ca serait une idée terrible. Avec 1 colonne ou 1 rangée.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Tout à fait d'accord Tramber, sketchup est vraiment génial et ce type de commande est à créer d'urgence sur autocad tellement elle est intuitive et efficace. Par contre je doute qu'il soit possible comme dans sketchup de modifier les données du réseau une fois celui là créé. Cela veut dire qu'il va falloir effacer le réseau pour le recréer si le résultat n'est pas celui escompté. Pourtant c'est tellement simple sur sketchup :( .
Tu as tout à fait raison rebcao, c'est bien la touche Ctrl, je n'avais pas imaginé que ca avait changé, je rectifie donc mon explication :)
Oui mais avec cette technique, il faut avori auparavent calculer l'écart (60 dans ton exemple) avec ce que j'ai proposé, on donne le nombre d'objet qu'on veut mettre et l'écart se fait tout seul.
Effectivement, ces outils Diviser et Mesurer (avec option Bloc si besoin) sont très pratique et je les utilises souvent. Je donne l'autre possibilité comme altérnative, de temps à autre c'est pratique et ca évite de devoir faire un bloc. Surtout quand il s'agit de faire un nombre limité de copies.
Aussi, ca relève le débat à savoir pourquoi ils changent sans cesse leur raccourci. On s'y perd. :mad:
