Bonjour a tous
Novice sur autocad, j'aimerais savoir la difference entre un block , reference et xref manager?
Peut-on purger des references sans purger les niveaux d'un fichier(pas sur d'etre tres clair là....)
En fait j'essaie d'attacher un fichier en ref.mais il m'annonce qu'il fait reference a un bloc existant.
Merci pour vos info.
Bon je commence les autres suivront surement sinon consulte le recherche ds le forum, c'est une mine d 'or !!
Un bloc est un dessin que tu crées pour pourvoir le réutiliser facilement en l 'inserant ds ton fichier d'où l'interet des bibliotheques qui permettes de sauvegarder des dessins pour tous tes fichiers.
Avec wbloc tu crees un fichier independant de ton dessin
exemple tu crées un fenetre speciale pour un projet , avec wbloc, tu pourras l'enregistrer directement ds ta bibliotheques et ainsi la réutiliser ds un autre dessin si besoin est. Lorsque tu l'insereras ds ton fichier elle sera automatiquement transformée en bloc , magique !
Les Xref sont des fichiers entiers inserés ds un autre fichier avec une liaison (un chemin qui permet à autocad de retrouver ton fichier Xref d'origine, c'est comme un bloc sauf que tu ne peux pas le decomposer, d'où l 'interet , genre fond de plan pour faire un autre étage (en archi !!!)
L'interet c'est que lorsque tu modifierass le fichier d' origine, tu pourras mettre à jour le fichier qui lui est lié. Ainsi, plusieurs personnespeuvent travailler sur le même dossier.
References....je ne vois pas , je pense que c'est references externes donc Xref
A verifier !!!
Le reste n'est pas clair, donnes un exemple de ce que tu veux faire , on gagnera du temps !!!!
Ben oui, c'est l'un ou l'autre. Sinon, il faut PURGER le bloc (c'est le nom de la commande).
La différence entre X-Ref et bloc est simple. L'un est dehors, l'autre est dedans.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
C donc ca...block=cellules dans microstation et xref=reference dans microstation.
Merci a toi "esbe" et toi "tramber" pour vos reponses et a cadxp pour son existance.
Bye
