Aviglémy Posté(e) le 14 octobre 2003 Posté(e) le 14 octobre 2003 Bonjour,je n'arrive pas a décaler une Spline !Je lance la commande décaler et au moment du choix des objets Autocad répond "L'objet ne peut pas être décalé." Le calque n'est pas verrouillé, tout semble normale...et ça ne marche pas. :casstet: Alors j'ai essayé de décomposer la spline, par la méthode de didier( ;) ) expliquée sur le forum, citation du 02/05/03 du sujet "spline en polyligne": "BonjourExcuse moi pour le retard à la réponse, mais je n' avais pas vu ta question.Bon, pour transformer une "SPLINE" en "POLYLIGNE", c'est un peu lourd mais ça fonctionne.isoler sur un même calque toutes tes "SPLINES"faire un "WBLOC" de ces objetsouvrir le nouveau fichier crééle sauvegarder en "DXF12"revenir dans le fichier initialet importer le DXFles splines sont devenues des "POLYLIGNES"OUF,à bientôt" J'ai appliqué la marche à suivre à la lettre, mais le résultat est inexploitable.Donc :1- Pourquoi je ne peut pas sélectionner la spline ?2- Peut-on décomposer d'une autre façon ? Précision : Le fichier vient d'un géomètre, dont je ne connais pas la version. Ce fichier est exploité sous Autocad 2004. Puis revenu en 2000.Amitié à tous.Avig…
Eric Posté(e) le 14 octobre 2003 Posté(e) le 14 octobre 2003 Si AutoCAD ne veut pas décaler la spline c'est peut être qu'elle possède des coordonnées en Z Essaye de passer en revu les points de passages de la spline par les propriétés (points de contrôle) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Aviglémy Posté(e) le 15 octobre 2003 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2003 Désolé Eric pour le non-réactivité, mais j'ai du quitter mon poste hier soir.Les spline sont bien en élévation, et si je passe chaque point en point de contrôle Z à zéro, le décaler fonctionne bien.Existe t-il une fonction pour réduire le point de contrôle Z à zéro ? [Edité le 15/10/2003 par Aviglémy]
Eric Posté(e) le 15 octobre 2003 Posté(e) le 15 octobre 2003 Ben on peut se faire une selection rapide en choisissant toutes les splines. Puis on les déplace de 0,0,0 en 0,0,1e99Et ensuite déplacer; p (précedent) de 0,0,1e99 en 0,0,0 Et les points sont à Z=0 Par exemple Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Aviglémy Posté(e) le 15 octobre 2003 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2003 Merde j'ai merdé dans l'envoie...La suite au message suivant..Avig. [Edité le 15/10/2003 par Aviglémy]
Aviglémy Posté(e) le 15 octobre 2003 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2003 Ca ce passe comme ça ! ... chez Autocad... ! :hallucine: Un Lisp a été créé il y a quelque temps, pour corriger un bug de la V2000. (Pour la commande décaler quand on travail dans des coordonnées assez grandes.) Mais c'est bien contraignant comme maneuvre ! Isn't it ?Ca fonctionne mais si il a plus simple...Merci Eric. :D Avig.
carlos Posté(e) le 28 octobre 2003 Posté(e) le 28 octobre 2003 Il existe un programme Lisp pour ça... FLATTEN.LSPCe programme se trouve d'ailleurs dans les outils express... ;) ;) ;)
