Questions 2D en 3D et présentation
Bonjour
Voila je me présente vite fait j'ai 17 ans et je fais des études dans le génie civile et j'aime bien créer des plans donc j'utilise AutoCAD 2006 et je créer les plans de ma maison avec les vrais cotes. Cela fait 2-3 semaine que je l'utilise.
Je voudrai savoir comment on fait pour passer en mode 3d a partir de mes plan 2D ? Peut être y aurrai t il un tutorial sur le net ?
Et aussi comment faire une belle présentation sur tirage papier ? Moi j'ai organiser les coupes ensemblent, les vues ensemblent, les plans terrain ensemblent avec des lignes qui les sépares.
Pour un plan complet, faut il rajouter autre choses ou les vues, les plans et les coupes suffisent ?
Merci d'avance :P
Par Ben93
Bonsoir et bienvenue
Pour faire de la 3D à partir de ta 2D, tu peux créer deux fenetres avec des vues3D differente
Affichage, fenetre tu choisis la forme que tu preferes, cela va te permettre de visualiser en direct ta 3D apres tu vas ds point de vue 3D et tu choisis les vues dont tu as besoin pour travailler en sachant que tu pourras "rentrer" ds chaque fenêtre selon tes besoins
Tu as aussi orbite 3D pour tourner autour de ton modèle.
Voir l 'aide d 'autocad
C 'est vague !... pour un permis de construire il faut une perspective en situation, et un volet paysager
Pour l 'impression tu vas ds l 'espace papier qui "figure " la feuille de papier
avec fmult tu crees une fenetre de la taille de ton papier ou moindre si tu veux inserer un cartouche explicatif de ton plan
En cliquant ds cette fenetre tu te retrouveras ds ton dessin et tu pourras ainsi regler l 'echelle d' impression
Mais çà c'est une autre histoire
La suite au prochain épisode
Bon courage
Bloc, polylignes, hachures associatives.
resolution, styles de texte,... tu as encore beaucoup à faire.
Pour la 3D, je te conseille d'apprendre les polylignes , de les fermer proprement.
D'apprendre les regions et les contours et les SCU.
En voilà des mots-clefs !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut Ben,
Tramber a malheureusement raison, tu as besoin d'approfondir certains domaines dans le dessin. Mais bon si tu as 17 ans, tu as le temps et tu t'y prends tôt. Pour te simplifier la vie, autocad permet de faire des blocs, par exemple pour tes portes ou tes fenêtres. cela crée une entité (ensemble de traits, arcs, hachures, textes...presque tout ce que tu veux) qui se répète dans le dessin, cela a de nombreux avantages (poids du dessin, rapidité d'exécution du dessin, etc...), un autre conseil plus lié au dessin architectural aussi : essaie de dessiner les murs et les cloisons dans des calques séparés, ce ne sont pas les mêmes éléments (imagine que tu veuilles modifier l'aménagement de ta maison, tu pourrai alors facilementéteindre le calque de cloison en faire un nouveau avec le nouvel aménagement...) et pour les polylignes, Tramber le sage a encore raison, c'est très utile pour la 3D (tu pourrai alors extruder les murs :monter un prisme de base à partir d'une forme en plan quelconque ). D'ailleurs à ce propos,quand on dessine des murs il est d'usage d'arêter le trait au niveau des baies (portes, fenêtres, passages) quand tu imprimes cela évite que les endroits où tu peux passer s'impriment en trait gras (comme si c'était un mur). Dernier conseil, dessine le cadre des fenêtres en élévation, cela rendra ton dessin plus réaliste et plus compréhensible pour les autres.
Voilà j'espère que ça ne fait pas trop donneur de leçon, bravo déjà pour ce que tu as fait (je suis quanf même assez épaté : moi à 17 ans je ne pensais qu'à faire du skate, du roller et à sortir ;-))bonne continuation et bon courage
François
PS, pour la 3D, regarde dans les forums, tu y trouveras plein d'infos les mots-clé sont
-polyligne
-extruder
-solide
-opérations booléennes
-rendu
... il y en d'autre, mais commence par ça !
Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
PPS:
Pour les polylignes, tu peux facilement en créer dans un nouveau calque à partir de ton calque 0 (dans le cas précis de ton dessin tel que tu l'as dessiné). La fonction contour s'emploie comme pour les hachures (en cliquant au milieu d'une aire fermée), et crée une polyligne fermée dans le calque courant (éteint les hachures avant de faire ça, sinon ça ne marche pas), Tu pourras comme ça faire les cloisons et les murs porteurs proprrement. Il y a bien sûr d'autres techniques, d'autres méthodes, elles ont chacune des avantages et des inconvénients qui apparaissent à la pratique, alors bon courage
FM
