Merci ! effectivement je l'ai trouvé en Mode démarrage 3D !...
Mais curieusement en mode AutoCAD Standard je ne vois pas cette icône ?????
ça voudrait dire qu'il vaut mieux toujours travailler en Mode 3D ???
Christian
[Edité le 28/6/2006 par rebcao]
La commande ATTACHERMATERIAU (_MaterialAttach) et son icône sont dans la "Liste des commandes" de ton CUI chéri ;)
http://img419.imageshack.us/img419/6795/attacher9de.png
le moteur est dans ton coffre en KIT et il faut d'abord l'installer
Il faut d'abord enlever de sous le capot les pièces obsolètes :
http://img239.imageshack.us/img239/3372/ombrage8ta.png
J'ai du mal à croire que même avec les versions précédentes, tu n'aies pas fait un peu de "tuning" avant de te mettre au volant ;)
