variable systeme / coordonnées sur ligne commande
bonjour
qui se rappelle de la variable systeme qui permet DE NE PAS rappeler les coordonnées des derniers points saisies a l'ecran ?
mais plutot , par le biais des fleches du clavier, de rappeller les veritables données saisie au clavier
merci
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
INPUTHISTORYMODE
Type : Code binaire
Enregistré dans : Registre
Valeur initiale : 15
Gère le contenu et l'emplacement de l'affichage d'un historique de saisie utilisateur.
Le paramètre est stocké sous forme de code binaire en utilisant la somme des valeurs suivantes :
0 Aucun historique de saisie récente n'est affiché
1 L'historique de la saisie récente s'affiche sur la ligne de commande ou dans une info-bulle d'invite dynamique. Vous pouvez le parcourir à l'aide des touches fléchées orientées vers le haut et le bas.
2 L'historique de saisie récente pour la commande courante est affiché dans le menu contextuel
4 L'historique de saisie récente pour toutes les commande de la session en cours est affiché dans le menu contextuel
8 Des marqueurs de saisie récente d'emplacement de points sont affichés dans le dessin
En bref, il faut désactiver le bit 1 (spécifier un nombre pair quoi) 2 permet d'avoir les dernières commandes (Saisie récente) dans le menu contextuel.
[Edité le 24/6/2006 par (gile)]
