automatiser les hachures suivant valeur attribut
Bonjour
J'ai une polyligne qui represente un bureau.
pour chaque polyligne j'insere un bloc "Donnees" constitué uniquement d'attributs tel que: "N° de bureau, superficie, service occupant.....)
Les hachures ne font pas parties du blocs.
Dans ce cas la superficie est lié a la polyligne (insertion d'un champ) .qd je modifie ma polyligne la superficie s'actualise automatiquement.
Mon but:
Creer automatiquement des hachures d'une certaine couleur en fonction de la valeur de l'attribut SERVICE_OCCUPANT ou changer la couleur si la hachure existe
par exemple:
si SERVICE_OCCUPANT= DRH alors il se creer automatiquement des hachure rouge qd les hachure n'existe pas ET si elle existe il n'y a qu'a changer la couleur.
qq'un peut il m'aider?
merci
dan
Tu as déjà posé la question dans un forum.
Ta demande est de trop haut niveau car je pense qu'il faut utiliser les réactuers et il te faut une base en programmation d'AutoCAD.
Est-ce le cas ?
Maintenant, je peux me tromper...
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
effectivement je suis vraiment vraiment debutant en programmation :( ....mais ca doit etre super utile de s'y connaitre !!!!!!!!!
La preuve ;)
Mais rien n'interdit à ce que tu commences et de poser des questions avec pour objectif ce que tu veux faire. Et je pense que tu auras sur ce site plus de réponse en vlisp et autolisp qu'en vba, d'autant qu'à ma connaissance, les réacteurs son manipulable en vlisp et non en vba
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
J'ai beaucoup cherché à manipuler les reactors en vba sans trouver.
effectivement, c'est vrai.
par contre VBA possède un truc du genre qui sont " les évènements"...je suis loin de maitriser ces derniers mais j'y travaille.
Je pense qu'on peux dire que les évènements du vb/vba sont l'équivalance des reactors du VLisp.
En espérant de ne pas avoir dit trop de bêtises : bonne soirée
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
  • 2 mois après...
Une première partie de ta réponse serai d'hachurer la polyligne "en fonction" d'une propriété AVEC DES "IF" et des "THEN" mais cela incluerai de montrer par clik l'objet déterminant à savoir ta valeur d'attribut. Si tes polyligne sont sur un calque précis, DRH ou COMPTA, tu peux hachurer en fonction du calque.
Je te propose une routine pour insérer des hachure dans un objet sélectionné :
Public Sub HachurePicking()
start:
On Error GoTo scape
Dim returnObjH As AcadObject 'C'est l'objet piqué par sélection
' Tableau d'entité qui sera passé à la méthode AppendOuterLoop
' de l'objet hachures
Dim Frontiere(0 To 0) As AcadEntity
' Objet hachures
Dim ObjetHachures As AcadHatch
' Pour piquer l'objet ****
ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObjH, basePnt, "Sélectionnez un objet SVP"
' On place la polyligne dans le tableau d'entités AutoCAD
Dim ObjetFrontiere(0 To 0) As AcadEntity
Set ObjetFrontiere(0) = returnObjH
' On crée la hachure dans le calque précis, mais avant on sauvegarde le calque courant
Dim currLayer As AcadLayer
Dim newLayer As AcadLayer
Set currLayer = ThisDrawing.ActiveLayer 'sauvegarde le calque courant
Set newLayer = ThisDrawing.Layers.Add("Hachures Jardin") 'Ajoute ou passe dans le calque concernant la hachure
ThisDrawing.ActiveLayer = newLayer
Set ObjetHachures = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch(acHatchPatternTypePreDefined, "texture", False) 'La valeur false fait que la hachure n'est pas associative
' On défini la frontière de l'objet hachures
ObjetHachures.AppendOuterLoop (ObjetFrontiere)
' On change l'échelle d'hachurage
ObjetHachures.PatternScale = 1
' On demande à AutoCAD de calculer les intersections des hachures
' et de la frontière
ObjetHachures.Evaluate
' Retourne sur le calque d'avant l'insertion
ThisDrawing.ActiveLayer = currLayer
' Zoom étendu (méthode de l'objet Application)
ZoomExtents
GoTo start
scape:
End Sub
Cette routine doit être mixée avec celle-là :
' Récupère le nom du calque de l'objet choisi
Calqueobjet = returnObj.Layer
If Calqueobjet = "SHAB" Then GoTo alpha Else
MsgBox "Ce n'est pas une Surface SHAB !", vbInformation, "Attention..."
Dans ce cas, la petite routine indique que l'objet choisi ne fait pas partie des calques "SHAB" et déclenche un message d'erreur. Là où j'ai mis les 4* il y aura un embranchement, il faut bidouiller le tout pour dire un truc du style :
If objetsélectionné appartient au calque COMPTA alors hachure = ANSI 131
If objetsélectionné appartient au calque DRH alors hachure = ANSI 132 etc...
C'est peut être pas le meilleur moyen mais fait moi signe si t'arrive pas. phil_vsd@yahoo.fr
"La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
