esbe Posté(e) le 22 juin 2006 Posté(e) le 22 juin 2006 Bonjour J'explique...Lorsque je veux forcer un côte, il me suffit de taper directement la nouvelle côte aprés l'avoir positionnée d'un clic , normal !!Mais sur le poste d'un collegue , il est obligé de taper, l'option TE pour ensuite, rentrer la nouvelle côte, et donc arriver au même point que moi !!Pourquoi ??Quelle variable de ma machine permet d'éviter les options ??? merci @+
super_barbou Posté(e) le 22 juin 2006 Posté(e) le 22 juin 2006 apres la selection des 2 points d'accrochage, tu peux choisir l'option texte(TE) pour rentrer la valeur que souhaite, ensuite tu n'a plus qu'a la positionner.j'espere avoir repondu à ta question.
esbe Posté(e) le 22 juin 2006 Auteur Posté(e) le 22 juin 2006 Merci mais en fait non !! je n' ai pas besoin sur mon ordi de saisir EP pour rentrer une valeur et c 'est tres bien, mais sur l 'ordi d'un collegue il est obligé de faire comme tu dis d'où mon étonnement !!!!Chez moi je positionne d'abord et aprés il me demande de confirmer la côte !!
bonuscad Posté(e) le 22 juin 2006 Posté(e) le 22 juin 2006 Quelle variable de ma machine permet d'éviter les options ??? Difficile de répondre comme ça, car les variables sont nombreuses et des interactions existe entre-elles. Donc pour pouvoir comparer, ça rejoindrait ma réponse sur ce SUJET Dans les code DXF retournés on pourrait retrouver l'état des variables dans ton style utilisé et identifier plus facilement les différences par rapport au codes retournés sur un autre poste avec un style différent. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
esbe Posté(e) le 22 juin 2006 Auteur Posté(e) le 22 juin 2006 Bonjour Bonuscad je viens de faire ta manipe et voilà le resultat, (je n'evais pas une côte angulaire ds mon dessin, j 'espère que ce n'est pas important) Commande: ((lambda ()((_> (setq ent_dim (entget (car (entsel "\nChoisir la cotation angulaire:"))))((_> (foreach n '(-1 330 340) (setq ent_dim (vl-remove (assoc n ent_dim) ent_dim)))((_> (setq def_tbl (tblsearch "DIMSTYLE" (cdr (assoc 3 ent_dim))))((_> (foreach n '(-1 330 340) (setq def_tbl (vl-remove (assoc n def_tbl) def_tbl)))((_> (print ent_dim)((_> (print def_tbl)((_> (prin1)((_> )) Choisir la cotation angulaire:((0 . "DIMENSION") (5 . "1DB0D") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . d'entité: 7d8fffb0>) (102 . "}") (102 . "{ACAD_REACTORS") (102 . "}") (330 . ) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "AAG-COTATIONS-INT") (100 . "AcDbDimension") (2 . "*D1528") (10 20085.5 -4779.51 0.0) (11 20070.5 -4891.51 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0) (42 . 224.0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "Cot-AAG-100 cm") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 20040.2 -5003.51 0.0) (14 20040.2 -4779.51 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.0) (50 . 1.5708) (100 . "AcDbRotatedDimension"))((0 . "DIMSTYLE") (2 . "Cot-AAG-100 cm") (70 . 0) (3 . "") (4 . "") (5 . "") (6 . "Cot-AAG-1") (7 . "Cot-AAG-2") (40 . 100.0) (41 . 0.2) (42 . 0.0) (43 . 0.38) (44 . 0.2) (45 . 0.0) (46 . 0.0) (47 . 0.0) (48 . 0.0) (140 . 0.2) (141 . 0.09) (142 . 0.0) (143 . 25.4) (144 . 1.0) (145 . 0.0) (146 . 1.0) (147 . 0.05) (71 . 0) (72 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 1) (76 . 1) (77 . 1) (78 . 8) (170 . 0) (171 . 2) (172 . 1) (173 . 1) (174 . 0) (175 . 0) (176 . 256) (177 . 256) (178 . 256) (270 . 2) (271 . 1) (272 . 1) (273 . 2) (274 . 2) (275 . 0) (280 . 0) (281 . 0) (282 . 0) (283 . 1) (284 . 0) (285 . 0) (286 . 0) (287 . 3) (288 . 0)) J 'espère que c'est clair pour toi, car je ne vois pas le rapport ;) Merci @+
super_barbou Posté(e) le 22 juin 2006 Posté(e) le 22 juin 2006 Crée une cote au hasard et ensuite copie les ligne de commande qu'autocad a ecrit les sur le forum pour voir.
esbe Posté(e) le 22 juin 2006 Auteur Posté(e) le 22 juin 2006 Ben..si tu veux Commande: cot Cot: hIndiquez le premier point d'origine de la ligne d'attache ou objet>:Indiquez le second point d'origine de la ligne d'attache:Indiquez la position de la ligne de cote ou [textMult/TExte/Angle]:Entrez le texte de cote <11.1>: Là je valide ou je change la côte Pourquoi c 'est pas comme çà chez vous ????
Tramber Posté(e) le 22 juin 2006 Posté(e) le 22 juin 2006 Si, c'est comme ca chez moi. Je n'utilise jamais le (vieux) menu COT. ;) J'ai bien cherché mais n'ai pas trouvé la variable incriminée. Une macro avec DDEDIT ou autre ? [Edité le 22/6/2006 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 22 juin 2006 Posté(e) le 22 juin 2006 Effectivement, je n'ai rien observé sur l'état des variables qui justifie ce mode de fonctionnement. Esbe ! Fais tu tes cotations avec un raccourci clavier (PGP) ou une macro définiti par tes soins. Je n'arrive à ta manière quand passant par les commandes clavier "COT" puis "H" (horizontale), et la effectivement on propose de valider la valeur de la cote. Mais par le menu ou les icones standards la réalisation ce fait sans proposition de modifiaction du texte. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
super_barbou Posté(e) le 23 juin 2006 Posté(e) le 23 juin 2006 Ca me fait la meme chose que bonuscad.
Eric Posté(e) le 23 juin 2006 Posté(e) le 23 juin 2006 J'avais donné une méthode pour comparer les variables systèmes d'un poste avec un autre. Ca t'aidera peut être à trouver la bonne http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=5717#pid19927 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
esbe Posté(e) le 23 juin 2006 Auteur Posté(e) le 23 juin 2006 Hello à tous Aprés essai, il semble confirmé que si on passe par le menu déroulant, on doit taper l 'option TM pour forcer une côte...sinon si comme moi, on utilise les raccourcis claviers (PGP) , il suffit de cliquer pour positionner la côte et taper directement la nouvelle côte, si besoin est !!! Pas de variable, à priori !!! C'est étonnant, ces différences pour une même commande ! VIVE LES RACCOURCIS CLAVIERS PS: Merci Eric, je garde tes conseils "sous le coude", car la semaine prochaine, je vais m 'installer ds une agence et j 'aurais surement des surprises comme çà. Bonne journée
super_barbou Posté(e) le 28 juin 2006 Posté(e) le 28 juin 2006 salut Esbe, Pour ce souci, tu dois avoir dimassoc=0, passe le a 1. Je viens de faire le contraire est lors de la création de la cote, ca ma demandé la valeur du texte.
