Problème de récup de l\'echelle d\'un bloc
Je rencontre un problème, lorsque je récupère la valeure d'échelle d'un bloc, je n'arrive pas à l'exploiter.
Voici mon code pour récupérer la valeure :
(setq EchI (cdr (assoc 41 Lstac1))) ; On récupère l'échelle du bloc
Lorsque je veut effectuer une opération dessus, ça ne marche pas !
(Setq CY (* EchI 0.75)) ; On multiplie l'échelle du bloc par 0.75
Et lorsque je veut l'afficher ça ne marche pas !
J'ai essayé avec :
(setq EchI (itoa EchI))
(princ EchI)
A l'aide !
Et merci pour vos réponses.
Ps : c'est quoi le code pour faire afficher la page "lignes de commandes" en 1er plan (comme F2)
Il n'y a pas d'homme cultivé, il n'y a que des hommes qui se cultivent.
Maréchal Foch
Salut
Il faut pour cela utiliser entmod et subst
exemple avec Lstac1 comme entité de bloc
(setq  Lstac1 (subst (cons 41 (* (cdr (assoc 41  Lstac1)) 0.75)) (assoc 41  Lstac1)  Lstac1))
(entmod  Lstac1)
(entupd (cdr asssoc -1  Lstac1)) ; mettre à jour à l'écran le bloc
nb : exemple non testé
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Non, c'est ça le pire LSTAC1 & EchI ne sont pas nil !
Fonctionne, et j'obtient bien une valeure, mais après je n'arrive pas à l'exploiter.
Merci.
Maréchal Foch
Salut, essaye avec ces quelques lignes :
(setq bloc (car (entsel)))
(setq Lstac1 (entget bloc))
(if (= "INSERT" (cdr (assoc 0 Lstac1)))
(setq Ech (cdr (assoc 41 Lstac1))
CY (* Ech 0.75)
(princ "\n L'objet n'est pas un bloc.")
(princ (strcat "\nEch : " (rtos Ech) "\tCY : " (rtos CY)))
Merci (gile) & Patrick_35,
Désormais cela fonctionne !
C'est cool!
Est-ce que je peux abusé en vous demandant si vous vous rappelez comment je bascule la fenêtre de texte AutoCAD en premier plan en commande lisp, moi je le savais, mais j'ai oublier.
Maréchal Foch
