automatiser la couleur des hachures
bonjour
j'ai un bloc "Y" contenant des attributs dont par exemple: code, nom ,....
J'ai un contours et des hachures.
est il possible d'automatiser la tache suivante;
changer la couleur des hachures suivant la valeur de l'attibut "code"????
par exemple
si l'attribut de bloc CODE=1 alors couleurs hachure= rouge
si CODE=2 alors hachure = gris
merci
danb
Salut
Oui, mais je ne comprends pas le besoin ?
Avec la couleur dubloc, tes hachures auront la couleur que tu souhaites sans passer par un code en attribut et un lisp
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Les hachures ne font pas parties du blocs.
Le bloc n'est constitués que d'attributs.
J'explique plus en détail:
J'ai une polyligne qui represente un bureau.
pour chaque polyligne j'insere un bloc "Donnees" constitué d'attribut tel que: "N° de bureau, superficie, service occupant.....)
Dans ce cas la superficie est lié a la polyligne (insertion d'un champ) .qd je modifie ma polyligne la superficie s'actualise automatiquement.
Mon but:
Creer automatiquement des hachures d'une certaine couleur en fonction de la valeur de l'attribut SERVICE_OCCUPANT
par exemple:
si SERVICE_OCCUPANT= DRH alors il se creer automatiquement des hachure rouge qd les hachure n'existe pas ET si elle existe il n'y a qu'a changer la couleur.
dan
Ah oui, mais là c'est du spécifique
Il va falloir jouer du réacteur afin de prendre en compte tes besoins
Fait une recherche sur ce sujet et si tu te sens l'ame d'un programmeur.... :cool:
j'ai deja effectuer qques recherches
j'ai bien trouvé qques pistes...mais c assez vague
effectivement je pense me tourner vers la prog (VBA????) mais je suis novice dans ce domaine....
