j'ai un petit souci de "zoom tout" lorsque je "zoom tout" mon dessin se retrouve en tout petit en bas de mon ecran, j'ai supposé qu'il restait un trait où autre donc j'ai selectionné au tour de mon dessin, mais rien ?
Est-ce un bug ?
Y-a-t-il une solution ?
salut, si tu veux verifier s'il y un objet ailleur
fait ton zoom out
et Ctrl+A tu selectionneras tout, et tu veras vraiment
s'il ya des reticules dans un coin
sinon purge et regenere
Es calque sont déjà tous actif.
Quand j'ai reçu ce fichir le zoom tout marchait mais si je déplace tout le dessin en x0;y0 c'est là que ça marche plus !!
C'est fou non !!
il n'y aurait pas une histoire de 3D et 2D je sais que sur un autre logiciel j'avais le même problème c'était un faux 2D, il suffisait de faire la fonction transformer 3D en D2 et le problème était résolu !!
il y a t-il une même fonction sur autocad ?
car c'est peut-être la même chose !!
Repart de l'original et refait un déplacer, mais au lieu de prendre l'option "Tout" au choix des objets tapes ceci entre paranthèses (ssget "x")
Vérifie bien les messages en ligne de commande, tu auras peut être l'explication d'un/des objet(s) avec des particularités.
re, bon tout est actif,
y a t'il des references?
tous les calques sont bien actif et degeler?
tout est bien purger?
dans tout les cas si un objet se baladait en 3d sur l'axe des Z
tu le verrais avec Ctrl+A...
Bonuscad
Voici les ligne de code
Choix des objets: (ssget "x")
12487 trouvé(s)
Je ne vois pas de problème !!!
probleme de limites du dessin???
Peut-être......, mais quoi ? faire ?
Je désespère !! ha mon dieu !!! pourquoi tant de haine ?
12487 trouvé(s)
As tu le même nombre d'objets qu'avec l'option "Tout" ?
combien pese t-il? moins de 5mo
si c'est le cas: lejunter@isl-ingenierie.fr
s'il est plus lourd on fera autrement
Je vais reprendre ce que disait Bonus. C'est peut-être un texte vide par exemple
Donc si un (sslength (ssget "x")) est plus grand qu'un déplacer tout par exemple voici la marche à suivre
tu fais un (ssget "x"), ensuite la commande effacer tout puis s ou r pour enlever des objets avec une fenêtre et tu valides
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
