lenoil Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 Bonjour à tous, j'essaye d'utiliser la commande (vlax-ldata-put "mydict" "mykey" "Mumbo Dumbo") mais il me renvoie un message d'erreur comme quoi la fonction est inconnu .... ; erreur: no function definition: VLAX-LDATA-PUT D'ou vient l'erreur ? Merci à tous
(gile) Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 Salut, Suivant la version avec laquelle tu travailles, il faut charger les fonction ActiveX au tout début du LISP ou même avant le (defun ...) avec la ligne de code : (vl-load-com) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 25 juillet 2010 Posté(e) le 25 juillet 2010 Salut à tous... Content de vous revoir ! ! ! Mais voilà, je passe vite fait car j'ai un "petit" SAV à faire sur des LiSP que j'avais fais pour AutoCAD 2005. Maintenant, je dois les mettre à jour pour AutoCAD 2008...Mais je bug... Voici le code :(defun c:PhBatiProlong () (if (= (setq Ech (vlax-ldata-get "Phalene" "Ech1")) nil) ;_ Fin de = (c:PhEch)) ;_ Fin de if (c:PhTypLign "BatProlong") (setq p1 (getpoint "\nCoint du batiment : ")) (setq p2 (getpoint p1 "\nFin du bâtiment (coté à prolongé): ") ;_ Fin de getpoint ) ;_ Fin de setq (princ "Prolongement de 5 mètre") (setq p3 (polar p2 (angle p1 p2) 5)) (command "-calque" "e" "Bâtiments (non levé)" "co" 2 "" "tl" "BatProlong" "" "") ;_ Fin de command (command "_.pline" "_non" p2 "_non" p3 "") ) ;_ Fin de defun J'ai donc écris : (vl-load-com) (defun c:PhBatiProlong () .... Maître (gile), quelqu'un d'autre, aurait-il une réponse ? Merci à vous...DenisH Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 25 juillet 2010 Posté(e) le 25 juillet 2010 Je viens de trouver... Pb de chemin entre 2005 sur XP et 2008 sur Vista... DenisH... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
