Invité ingoenius Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 C'est tres desagreable de voir que autocad 2007 n'exporte plus en 3ds! je suis trés enervé et de que je le pourrais je changerait de logiciels CAD je vais me plandre ou maintenant? avec plus de 1000 euros de mise ajours, il t'enlevent des fonctions primaires ?je vais lancer une campagne de boicott d'autocad ! ;-( au profit des ces concurrant plus honnettes que en pansez vous?? PSest ce que il existe des script autolisp pour exporter en 3ds?
bonuscad Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 est ce que il existe des script autolisp pour exporter en 3ds? Ils existaient auparavant. Pourrais-tu regarder dans l'aide en ligne de 2007?dans: AutoLISP Reference -> Externally Defined Commands (si cette section est tourjours disponible) Quelles sont les commandes encore accessibles? Dans les versions précédentes on avait par exemple (c:3dsout sset omode div smooth weld file) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Invité ingoenius Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 maintenant il y a que ca AutoCAD® commands defined by ObjectARX® or AutoLISP® applications are called externally defined. AutoLISP applications may need to access externally defined commands differently from the way they access built-in AutoLISP functions. Many externally defined commands have their own programming interfaces that allow AutoLISP applications to take advantage of their functionality. For additional information on the commands described in this appendix, see the Command Reference. -------------------------------------------------------------------------------- Topics in this section: align cal mirror3d rotate3d solprof il y a moyen de recopier la commande a partir du 2006 ? mais elle est ou dans quelle fichiers? il y a aussi la boite de dialog a trouver
bonuscad Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 il y a moyen de recopier la commande a partir du 2006 ?mais elle est ou dans quelle fichiers? il y a aussi la boite de dialog a trouver Tu peux essayer, mais j'ai des doutes car les applications ARX sont rarement compatible d'une version à l'autre. Je pense (par déduction) que le fichier ARX à récuperer serait "acrender.arx" Si celui existe déjà, je te conseille de ne pas d'écraser l'existant. Ensuite un (arxload "acrender") pour charger en mémoire les fonctions. A essayer avec énormément de précautions, car il est difficile de connaitre les conséquences (si cela fonctionne), modification du registre, conflit avec modules existant en mémoire, car les fonctions arx sont loin d'être transparentes. Si ça te tente ! :exclam: Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
fhervet Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 Bonjour, Si tu as 3ds max 8 tu peux directement importer du DWG et choisir de le lier ou pas.Pas besoin d'exporter ton DWG en .3DS. Franck Hervet
Invité ingoenius Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 comma ca c'est un peu difficile, mais on pourrais pas faire un script autolisp?
jalna Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 Et oui!!!Comme le dit si bien fhervet il te faut 3ds 8.... Moi je pense savoir pourquoi il n'y a plus l'export!! 3ds 8 et un produit Autodesk!!! Pour le reste je vous laisse deviner... "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Invité ingoenius Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 masi moi j'utilise pas 3dsmax 8 et je en veout pas l'utiliser, je veut l'export 3ds comme j'avais avant!vus que je le acheté avec la version 2005 pourquoi on doit me l'enlever???
fhervet Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 La question maintenant : Pourquoi veux tu exporter en .3ds? Franck Hervet
Invité ingoenius Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 parce que j'utilise des autres logiciels qui importern le 3ds , masi si autodesk veut m'obbliger a utiliser 3dsMax ca veut dire que je vais changer de logiciel de cad en prenant par exemple son concurrent !comme ca au liex d'avoir un client de plus qui utilise 3dsmax, il vont avoir un de moins qui utilise autocad, e ci tout le monde reagi comme moi, tu comprend ce que veut dire !
(gile) Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 Un sujet traitait déjà de ce problème ici 3dsout + 3dsin permettaient, avant 2007, de transformer des solides en surfacique, sans qu'il soit nécesaire d'avoir 3dsmax. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Fraid Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 bonjour ingoenius, tu parle d'un logiciel concurent a autocad lequel? :exclam: https://github.com/Fraiddd
fhervet Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 D'accord mais quels sont les autres programmes que tu utilises?Ne peuvent-ils pas importer du DWG ou du DXF? Franck Hervet
Invité ingoenius Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 je coir que le plus proche soit intellicad qui supporte aussi le langage autolisp
fhervet Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 Intellicad ouvre directement le DWG.Pourquoi passer par le .3ds? Franck Hervet
Invité ingoenius Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 moi je realise enormement des plas cad et vue 3d, les vue 3d sont faite en exportant les plans cad en 3ds et ouvert en blender (qui importe le 3ds) voici un exemple: http://photos1.blogger.com/blogger/573/1191/1600/RB_GEFCO_RENDU_2.jpg maintenant je suis obbliger de sauvegarder en autoca2004, ouvir autocad version 2005 et exporter en 3ds , tout ca pour la con...rie de autodesk ! qui meprise completement ses utilisateurs, et decide d'enlever cette fonction pour des purer raison financiere et pour pousser 3dsmax , cela n'aide pas la diffusion d'autocad, mais lui porte prejudice je crois, on e dans un marche informatique qui va dans la direction des lociels libres et des format ouvert, donc la politique d'autdesk pour moi est a long terme suicidaire
Tramber Posté(e) le 21 juin 2006 Posté(e) le 21 juin 2006 Eh oui, Ingoenius, c'est le Tramber qui a poussé son coup de gueule le premier (nananère), comme l'a montré Gile avec le lien vers mon message. C'est de la paresse de la part de l'éditeur, je pense, car rien n'est jamais impossible. Ils se sont aussi imaginés que personne ne se servait de cette commande. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
