lili2006 Posté(e) le 20 juin 2006 Posté(e) le 20 juin 2006 Bonjour à tous, J'ai 2 petits problèmes plutôt bizarre. Mon calque "0" passe de la couleur blanche à une autre couleur de temps en temps et j'ai souvent des surprises à l'impression. Quelle variable pour corriger ce problème?Second problème : Lorsque, dans l'espace objet, je passe en multifenêtrage (Affichage, fenêtre, 2 par exemple), lorsque je règle le zoom sur l'une et que je passe sur l'autre fenêtre, les 2 fenêtres s'affichent "en zoom tout" ? Quelqu'un connaît-il la variable à modifier pour régler ce problème ??? Merci d'avance à tout ceux qui essayeront. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 20 juin 2006 Posté(e) le 20 juin 2006 Quand tu auras décidé sur quelle version d'AutoCAD tu travailles, je te répondrai volontiers car je connais la réponse à un problème au moins (qui est parmi les questions les plus posées ici). Quant à ton problème de calque "0", il ne me dit rien. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 20 juin 2006 Auteur Posté(e) le 20 juin 2006 rebonjour tramber, Le pire de tout ça c'est que j'ai le même problème sur toute les versions installées dans mon BE mais la variable indiqué par gile fonctionne nickel. Le problème sur le calque "0" n'existe que sur un poste équipé d'un version 2006 light. Encore une fois désolé et merci beaucoup. De plus, il y a longtemps que je n'étais pas venu sur les sîtes car gros gros manque de temps (charette sur charette, c'est lourd !!!). A plus tard. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 20 juin 2006 Posté(e) le 20 juin 2006 n'y aurait-il pas une histoire de style de tracé ? tu peux m'envoyer ton dessin à l'adresse ci-dessous (pied de page du message). Passes plutôt par un eTransmit ! Merci Christian [Edité le 20/6/2006 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 20 juin 2006 Auteur Posté(e) le 20 juin 2006 Bonjour Christian, Ce n'est malheuresement pas une histoire de dessin car ce changment soudain de couleur dans le caque "o" se reproduit quelque soit le dessin en cours. c'est pour cette raison que je pense à une histoire de variable. J'ai déjà controlé la variable "cecolor", elle est bien définie dans "ducalque", alors là ???? :casstet: :casstet: (c'est sur une version AutoCAD ligt 2006). Merci d'avance si tu as une idée. PS : J'utilise les styles de tracé STB ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
eturlin Posté(e) le 20 juin 2006 Posté(e) le 20 juin 2006 Bonjourj' ai le m^me problême avec une version 2006 et une version 2007par contre sur 2 postes installés en 2006 l'un me génère une ereur telle que définie par lili 2006et le second fonctionne correctement.La solution à été de réinstaller, même si ça n'est pas la meilleure... Manolo Pour Hier; merci !
lili2006 Posté(e) le 20 juin 2006 Auteur Posté(e) le 20 juin 2006 Bonsoir eturlin, Tu as réinstallé le logiciel pour quel problème : Changement de couleur du calque "0" ou zoom sur multifenêtrage. Merci d'avance. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 20 juin 2006 Posté(e) le 20 juin 2006 " ou zoom sur multifenêtrage Si tu as encore le problème de zoom sur multifenetrage, c'est que tu n'as pas été assez curieux de voir l'aide en tapant F1 au moment ou tu spécifies UCSFOLLOW. Tu y verrais que l'aide dit : "Le paramètre de UCSFOLLOW est enregistré séparément pour chaque fenêtre" Moralité : avant de créer des fenêtres, faire ce réglage, car toutes les suivantes en héritent. Amicalement Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
eturlin Posté(e) le 20 juin 2006 Posté(e) le 20 juin 2006 Pour le changement de couleur intempestif de mon calque 0, et quand j' écris intempestif, le mot est bien choisit; ce qu'il faut ajouter au sujet de ce changement de couleur c'est que même en annulant les dernieres fonctions dont celle qui aurait pu changer cette satanée couleur; il n' y avait, dans mon cas, pas de retour en arriere possible pour récuperer le dernier afichage "juste".Même dans le gestionnaire de calques la couleur par défault que je lui avait stipulé était toujours la bonne mais l' affichage non...Courage Manolo Pour Hier; merci !
lili2006 Posté(e) le 20 juin 2006 Auteur Posté(e) le 20 juin 2006 Bonsoir eturlin, Même remarque pour moi, je prend donc mon mal en patience. Quant à Tramber je ne sais quoi penser de sa façon d'écrire, serait-il vraiment faché ??? Je n'ai plus de problème de multifenêtrage, merci. @+ Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 20 juin 2006 Posté(e) le 20 juin 2006 Bien vu, oui je suis faché mais pas gravement, ce n'est pas à moi de faire une loi. Je pense fermement, qu'il faut faire un sujet par problème (sachant qu'ils n'ont pas grand chose à voir l'un l'autre, le fil de discussion prouve par lui-même que la double-question fout le binz'). Et je trouve un peu malpoli de publier plusieurs fois la même chose. Je l'avais senti sur ce sujet en le voyant 2 fois, je travaillais. Alors j'avais du attendre pour répondre, quand j'ai vu le message 3 fois. Attendre à nouveau à cause d'un coup de fil puis publier. Evidemment, un autre avait répondu ....dans l'autre sujet. Ca mène à quoi ? A faire qu'on ne peut suivre. Mais t'inquiètes, c'est toujours moi qui pousse une colère quand ca se produit. C'est ma marque de fabrique et j'oublie dès le lendemain de qui il s'agit, je t'assure. Si je devais ne pas t'oublier, c'est d'avoir bien voulu crever l'abcès. De fait, je te trouve tout à fait sympatique. Tu as toute mon amitié (si tu ne recommences pas :cool: ) NB : je ferais la même remarque si je n'avais que 100 messages, que ce soit dit. Je ne prétends rien. C'est mon côté syndicaliste étudiant, la prise de parole et les gueulantes d'adolescent. [Edité le 20/6/2006 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 20 juin 2006 Auteur Posté(e) le 20 juin 2006 Rebonsoir tramber, Je ne savais juste pas ou poster ma requête et suis sincérement désolé des problèmes causés. Maintenant que je sais, on ne m'y reprendra plus. J'ai souvent consulter tes remarques et réponses aux divers pbs et pour cela je t'en remercie, comme bien d'autre aussi je suppose. L'affaire est donc clause. Au plaisir de revenir partager des connaissances car souvent les réponses que je trouve sur ce sîte me facilite la vie au quotidien. Merci encore à tous et au plaisir. :D :D :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 20 juin 2006 Posté(e) le 20 juin 2006 Maintenant que je sais que tu es en LT je peux te donner un lien. C'est un truc vite fait mais ca marche ! C'est utile quand plein de UCSFOLLOW sont à régler dans les fenêtres (en objet, rien de spécial, mais en Papier, se mettre d'abord dans une fenêtre, n'importe laquelle). Et tu comprends mieux pourquoi je colère un peu (LT) ;) [Edité le 20/6/2006 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 20 juin 2006 Auteur Posté(e) le 20 juin 2006 Rere, Pas mal ce SCRIPT. Merci encore. Ravi que tu ne sois plus faché :exclam: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
