bonjour a tout le monde
voila je travail sur le 3d et a chaque fois je trouve des problemes , probleme d'accroché les objets entre eux . a chaque fois j'accroche deux objets en 2d mais une fois j'actif l'orbite je les trouve toujour loin entre les deux objets , pour ce probleme je vous demande quelque information svp a ce propos merci
... bizarre... si tu accroches en visualisation 2D 2 solides, tu devrais les trouver en contact...
D'experience, le mode d'accrochage le plus efficace est "extremité", mais ceci ne répond pas à ta question...
Arrives-tu à les accrocher en visualisation 3D ???
en 3D il est préférable de travailler dans une VUE ISO ou avec plusieurs Fenêtres en CONFIG 3D ! ce qui permet de se contrôler !!!
Il faut éviter toute construction dans des VUES projetées en 2D !!!
Christian
[Edité le 20/6/2006 par rebcao]
Comme tu l' écris, ton probleme viens du fait que tu travailles avec des objets 2D à des élévations différentes .
Si tu travailles en 2D avec des coordonnees (Z) différentes il est normal que auocad t' accroches correctement les deux objets 2d sur une Vue en XY mais pas sur le Z,
la solution est de créer tes objets en solide 3D et ensuite de les "attacher"
Par contre pour une meilleure ergonomie et visualisation ; travaille en espace Objet AVEC des fenetres multiples.
En affichant 3 fenetres; 2 en vues ISO 3D et une en Vue en plan tu devrai t'en sortir
Courage
Manolo
Pour Hier; merci !
en 3d j'arrive bien a les accrochers mais il ya une chose pour activer 3 fenetres a la fois je ne sais pas comment faire en 2d et en 3d merci j'ai reusi a faire une brouette en 3d vous pouvez voire et me dire les erreures svp
Salut
eturlin à dit :
??? ... là je ne crois pas : si tu as des solides 3D à une hauteur Z différente, que tu te met en vue de dessus, et que tu fais un déplacer de extremité à extrémité, les objets s'accroche... (à l'extrémité attrapé prés)
... à moins que mon AutoCAD sois configuré pour travailler comme ça, mais je ne vois pas comment...
Exact Bred; mais je crois que lfetha nous parle d' objet en 2D à des élévations différentes
c'est pourquoi je lui ai donné cette réponse. par contre tu as raison pour l' accroche en 3D .mais la il vaut mieux eviter le travail dit "en plan" car l' accrochage ne se fait pas forcement au bon point !!! ( à l' extrémité prés !!!)
Ciao
Manolo
Pour Hier; merci !
c'est vrai j'ai esseyé de travailler en iso c'est a dire en 3d dicrtement c'est plus simple que d'accrocher l'objet en 2d puis voire en 3d
Y a beaucoup de travail à faire sur les filtres de points....
.z pour fixer temporairement une coordonnée.
Si on ne travaille pas comme ca en vue en plan ou est foutu.
Ou alors, on se sert des polylignes car elles sont stables en Z.
Après on discute des vues.
Enfin, sur 2006, y a un réglage pour fixer Z à l'élévation courante, ca peut servir.
A bon entendeur....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
.z
suivi d'une coordonnée (si tu omets le Z, 0 ou l'elevation courante sera pris en compte) ou d'un point cliqué
./__\.
Je rejoint les propos de rebcao, il faut absolument t'habituer à travailler directement en vue isométrique sinon tu ira de surprise en surprise. Si tu travail en vue 2D, tu ne sera jamais sur d'accrocher ce que tu veux, vu que tu peux avoir des dizaines de points superposé.
Les fenêtres multiples sont pas mal, mais j'ai vite abandoné car elle prennent de la place.
Si tu t'habitue à travailler avec une seule fenêtre, et directement en 3D, tu gagneras du temps.
J'évite également d'utiliser les vues iso, car la aussi tu peux avoir des surprises au niveau des accrochages, par exemple pour des cubes.
Utilise l'orbite 3D et place toi dans la position la mieux adapté selon ce que tu veux faire.
C'est la manière de travailler que j'utilise, mais ca n'engage que moi, d'autre préfèrerot d'autre méthodes, c'est très personel.
