Invité Patrick Posté(e) le 8 octobre 2003 Posté(e) le 8 octobre 2003 Une suggestion de développement: transférer les valeurs des attributs d'un bloc sur un autre bloc. (merci MatSoYa pour l'idée!)
Patrick_35 Posté(e) le 9 octobre 2003 Posté(e) le 9 octobre 2003 Un lisp que j'ai fait il y a un petit moment (fonction CAT) ;;;=================================================================;;;;;; CAT.LSP V1.10;;;;;; Copier des attributs;;;;;; Copyright ©;;;;;;================================================================= (defun c:cat(/ chemin cmd fichier nom_bloc s) ;;;--------------------------------------------------------------- ;;; ;;; Gestion des erreurs ;;; ;;;--------------------------------------------------------------- (defun *errcat* (msg) (if (/= msg "Function cancelled") (if (= msg "quit / exit abort") (princ) (princ (strcat "\nErreur : " msg)) ) (princ) ) (setq *error* s) (setvar "cmdecho" cmd) (princ) ) ;;;--------------------------------------------------------------- ;;; ;;; Routine principale ;;; ;;;--------------------------------------------------------------- (defun changer_texte_attributs(/ a b c n p r s ttt u v) ;;;------------------------------------------------------------- ;;; ;;; Changement de texte de l'entité ;;; ;;;------------------------------------------------------------- (setq p (getvar "pickadd")) (setvar "pickadd" 0) (princ "\nSélectionner le Bloc de Référence.") (setq s (ssget)) (setvar "pickadd" 1) (if (/= s nil) (progn (setq r (entget (ssname s 0))) (if (= (cdr (assoc 0 r)) "INSERT") (progn (if (= (cdr (assoc 66 r)) 1) (progn (princ "\nSélection des Blocs à Mofifier.") (setq s (ssget)) (setvar "pickadd" p) (if (/= s nil) (progn (setq n 0) (setq u 0) (while (/= (ssname s n) nil) (setq a r) (setq v 0) (setq b (entget (ssname s n))) (if (= (cdr (assoc 0 b)) "INSERT") (setq ttt 1) ) (if (and (/= (cdr (assoc -1 a)) (cdr (assoc -1 b))) (= (cdr (assoc 2 a)) (cdr (assoc 2 b)))) (progn (while (and (/= (cdr (assoc 0 a)) "SEQEND") (/= (cdr (assoc 0 b)) "SEQEND")) (setq c (subst (assoc 1 a) (assoc 1 b) b)) (entmod c) (setq a (entget (entnext (cdr (assoc -1 a))))) (setq b (entget (entnext (cdr (assoc -1 b))))) (setq v 1) ) (if (/= v 0) (progn (entupd (cdr (assoc -1 (entget (ssname s n))))) (setq u (1+ u)) ) ) ) ) (setq n (1+ n)) ) (if (and (= ttt 1) (= u 0)) (alert "Pas de blocs correspondant au bloc de référence.") ) (if (= ttt nil) (alert "Pas de blocs sélectionnés.") ) (if (/= u 0) (princ (strcat "\n" (itoa u) " blocs modifiés...")) ) ) ) ) (alert "Bloc sans Attributs") ) ) (alert "Pas de Bloc Sélectionné...") ) ) (princ "\nAucune Sélection...") ) ) ;;;--------------------------------------------------------------- ;;; ;;; Routine de lancement ;;; ;;;--------------------------------------------------------------- (setq s *error*) (setq *error* *errcat*) (setq cmd (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (command "_.undo" "_group") (changer_texte_attributs) (command "_.undo" "_end") (setq *error* s) (setvar "cmdecho" cmd) (princ)) (setq nom_lisp "CAT")(if (/= app nil) (if (= (strcase (substr app (1+ (- (strlen app) (strlen nom_lisp))) (strlen nom_lisp))) nom_lisp) (princ (strcat "..." nom_lisp " chargé.")) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé.....Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter."))) (princ (strcat "\n" nom_lisp ".LSP Chargé......Tapez " nom_lisp " pour l'éxecuter.")))(setq nom_lisp nil)(princ) Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
