insérer une image dans autocad 2004
J'utilise AutoCad 2004. Je n'arrive pas à insérer une image dans mon dessin. Je voudrais que l'image fasse partie intégrante du dessin (c'est à dire que mon fichier AutoCad ne mémorise pas seulement l'adresse de l'image sur mon poste de travail, mais l'image elle-même), et je voudrais pouvoir traiter cette image comme un objet, c'est à dire utiliser l'accroche objet au coin de l'image, la sélectionner de la même façon qu'une simple ligne ou encore la déplacer comme bon me semble.
Merci de m'éclairer sur le sujet.
Nicolas
gestion de production chez Bombardier.
Salut et bienvenue,
Par le menu insertion, tu peux insérer une image raster dans ton dessin mais cela restera une référence au fichier d'origine dont le lien restera valable tant que le chemin de l'image sera valide.
Cette image suivra ton dessin si tu l'envoies avec eTransmit.
Et tu peux très bien la manipuler dans ton dessin comme un autre objet graphique Déplacer, Rotation, Echelle, Réseau ... (mais pas Etirer, les proportions du cadre sont conservées).
Tu pourras aussi utiliser les accrobj sur le cadre de l'image comme sur un rectangle.
Au fait, tu n'as pas posté dans le bon forum, ici c'est AutoCAD 2006.
[Edité le 16/6/2006 par (gile)]
Un truc tout bête :
copier-coller depuis Word.
L'image est alors un objet OLE, bien imprimé mais assez mal affiché.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Justement, pour l'objet OLE, la fonction ne me permet pas de faire ce que je veux. Je ne peux pas déplacer l'image de façon précise en utilisant les pints d'accroche.
Je vais utiliser la méthode de gile, c'est à dire la fonction etransmit, mais mon dessin va comporter 150 photos d'un poids d'environ 110 ko chacune. Va-t-il le supporter?
Tu demandais :
"mon fichier AutoCad ne mémorise pas seulement l'adresse de l'image sur mon poste de travail, mais l'image elle-même"
C'est tout ce que je pouvais imaginer comme solution, j'aurais du préciser qu'on ne fait rien d'un objet OLE en terme de manip,....il est vrai.
Maintenant que je sais que ton soucis est ailleurs...
Le poids dans les mails et les performances graphiques des cartes video, c'est autre chose :D
./__\.
Oui en fait, je pensais que l'image devait impérativement faire partie du dessin pour que le tout puisse être envoyé par mail. C'est pour ca que ma question partait sur une fausse piste.
Merci beaucoup pour votre aide, elle est très précieuse.
Nicolas
