Ligne de repère avec un seul texte mais de multiples flèches
Invité Patrick
Pour créer une ligne de repère avec un seul texte mais de multiples flèches, dessinez une ligne de repère, puis cliquez sur la poignée de la pointe de flèche, clic droit et sélectionnez le mode "copie". Vous pouvez maintenant placer plusieurs pointes de flèches, toutes attachées au premier texte.
  • 2 mois après...
Ce principe lié à l'orientation objet d'Autocad developpe des cas d'écoles très interessants: :heartpump:
- Comment faire un reseau polaire dont la trame peut être quelconque avec des segments devant s'adapter à des contraintes d'assemblages necessitant des étirements après coup.
-Comment dessiner la vue ortho d'un arbre en dupliquant un cercle par ce processus et en allant simplement se repérer sur les extrémités de la vue complémentaire.
-En transformant pontuellement le style d'une cote afin qu'elle serve de cote de niveau, on peut la dupliquer sur toute la hauteur de la facade du bâtiment en l'alignant pile poile avec la précédente ...
Presque chaque primitive Autocad peut avoir une conséquence interessante de ce principe!! ;)
Formateur
ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
