DTEXTED / MTEXTED avec la 2007 / 2006
Bonjour
Un petit rappel qui pourra s'avérer util ... aux AutoCADiens 2006 / 2007 ! :o
L'Editeur des bons vieux textes AutoCAD et l'Editeur des Multi-Textes AutoCAD 2007 / 2006 affiche depuis la version 2006 en fait, une boîte de dialogue dont la taille est relativement celle du texte à l'écran donc SOUVENT il faut ZOOMER avant de faire le double clic sur le MTexte ou Texte, sinon on ne voit RIEN ! :o
Pour retrouver avec votre AutoCAD / LT / MAP / Autodesk Architectural Desktop / etc, les bonnes vieilles cases de dialogue de consultation / modification des MTextes et Textes, faites:
DTEXTED = 1 (Pour les vieux Textes) et non pas 0
MTEXTED = OLDEDITOR (Pour les MTextes)
Faire . (Point) pour revenir à l'origine
De même dans le série, je désactive certaines nouveautés qui m'énervent:
VTENABLE = 0 (DESactivation du Zoom progressif) et non pas 1 ou 3
SELECTIONPREVIEW = 0 (DESactivation de la PréSélection) et non pas 3
(Ca me casse la tête surtout quand je me promène dans un dessin)
Le Decapode "Jurassic Park"
Mon cher Crabeuleux !
Je suis d'accord avec toi ! sauf pour SELECTIONPREVIEW je trouve cette fonction très utile ! Combien de fois n'a t-on pas le bon objet au premier clic !!! On était obligé de cliquer pour voir ce que ça donne !!! et souvent c'était la surprise
Sinon pour le reste je suis d'accord et ça fait depuis longtemps partie de mon Bon vieux TOP QUIZ...
DTEXTED N° 96 et 99
MTEXTED N° 9 et 93
VTENABLE N° 110 et 111
Christian
Bonsoir Christian
Je connais bien ton magnifique TOP QUIZZ :) :D :cool:
Mais bon, un petit message sur mes magouilles préférées est un bon rappel !
Pour SELECTIONPREVIEW, c'affreux lorsque tu te promènes sur le dessin "très près" en Cartographqie et que tu es au dessus d'un hachurage ou APlat couleur ou des centaines d'objets graphiques (Réseaux et Voirie Diverse) et que en fait tu survoles le dessin avec ton curseur !
Tu en prends PLEIN la tête, c POURQUOI parfois je désactive SELECTIONPREVIEW ! :P
le Decapode
Je vois le problème, mais tu peux régler quelques options pour cette fonction et déjà le dessin aura un comportement un peu plus normal.
dans le Menu Outils : Options... Onglet Sélection
http://www.rebcad.fr/CADxp/images/Options_SELECTIONPREVIEW.png
essayes ces quelques options supplémentaires ! ;) c'est vrai qu'ils en manquent peut-être, mais c'est déjà pas mal !
Christian
Bonjour Christian
Je te remercie de ces précisions pointues de Configuration que je connaissais ... :)
J'aurais presque envie d'avoir un bouton sur la barre d'état EN BAS pour le DESactiver vite fait bien fait et bien sur qq instants plus tard le REActiver tout aussi vite !
Ou alors par un CTRL subtil !
Il faudra que je me penche sur la question à l'occasion ... sans tomber ! :P
Le Decapode (from Jurassic Park with Christian)
Effectivement, Il suffit de changer la valeur de PREVIEWFILTER
0 = N'exclut rien
1 = Exclut les objets sur les calques verrouillés
2 = Exclut les objets dans les xréfs
4 = Exclut les tables
8 = Exclut les objets de texte multiligne
16 = Exclut les objets de hachures
32 = Exclut les objets dans les groupes
Tu te fais un petit bouton tantôt 0 (Inactif) puis 63 (tous ACTIF)
Christian
Tu peux mettre dans un bouton, ou un raccourci clavier cette maco (commande tranparente):
'SELECTIONPREVIEW $M=$(if,$(getvar,SELECTIONPREVIEW),0,2);
J'ai mis 0 et 2 donc inactif ou actif lorsqu'une commande invite à sélectionner un objet, tu peux remplacer 2 par 1 ou 3, à toi de voir...
Doublé par Rebcao ;)
On ne propose pas tout à fait la même chose.
[Edité le 16/6/2006 par (gile)]
Bonjour
Merci à Gilles et Christian pour leur promptitude et efficacité ! :)
Je vais pencher du coté de Gilles mais avec un PREVIEWFILTER
dont certains bits seraient à ZERO et non à UN ! :D
Vous avez vu comme je suis un bon diplomate : Surtout ne vexer personne !!! :cool:
