:casstet:
Bonjour;
je cherche une solution, qui ne soit pas issue d' un applicatif à autocad, pour faire des cotations de coordonnées (XYZ)
sur un levé topo calé en Lambert; le menu de cotations ne m' ayant pas aidés ni express tools, ou sinon je suis passé à côté; ce qui ne serait pas etonnant !!!
Manu
Manolo
Pour Hier; merci !
Bonjour
Le probleme, c que les cotations d'AutoCAD cotent soit le X, soit le Y
et non pas les 2 ou même XYZ ! :o
Voici donc une routine nommée "XY_XYZ.LSP":
(defun c:xy()
(setq npt1 (getpoint "Point de COTE : "))
(setq npt2 (getpoint npt1 "Point Final : "))
(setq
totox (car npt1)
totoy (cadr npt1)
totoz (caddr npt1) )
; Variante avec 3 decimales
; (setq pt1x (strcat "X: " (rtos totox 2 3)))
; (setq pt1y (strcat "Y: " (rtos totoy 2 3)))
; Variante avec 2 decimales
(setq pt1x (strcat "X: " (rtos totox 2 2)))
(setq pt1y (strcat "Y: " (rtos totoy 2 2)))
(command "_.leader" npt1 npt2 "" pt1x pt1y "")
(defun c:xyz()
(setq
totox (car npt1)
totoy (cadr npt1)
; (setq pt1z (strcat "Z: " (rtos totoz 2 3)))
(setq pt1z (strcat "Z: " (rtos totoz 2 2)))
(command "_.leader" npt1 npt2 "" pt1x pt1y pt1z "")
(princ "\n==> Fonctions dispos: XY & XYZ ")
Cette vieille routine AutoLisp (qui demanderait à être améliorée) te permet d'obtenir soit une cotation XY, soit une cotation XYZ, entapant au clavier la commande XY OU XYZ :D
Elle utilise en fait la commande de repere des cotations d'AutoCAD, donc il faut régler correctement 2/3 paramètres, et ça roule ... :P
Le Decapode (du matin)
ou voici déjà une simple macro qui te donne déjà facilement le X et Y pour le Z il y a une solution en passant par la commande ID.... Macro utilisable pour les LTsiens ! ;)
*^C^C_dimordinate;\O;@0.01,0;_dimordinate;auc;@;A;@0,0.01;
Christian
Ok; merci;
la premiere solution me conviens parfaitement; j'essaierai la seconde dés que j' aurai 5 mn a moi !!!!
Encore merci à tous les deux
Manolo
Pour Hier; merci !
