barbichette Posté(e) le 14 juin 2006 Posté(e) le 14 juin 2006 Bonjour, Quand on maintien le bonton central de la souris, et que l'on déplace celle ci, cela entraine un déplacement du plan à l'affichage... Y'a t'il moyen de "quantifier" ce déplacement ? Par exemple, je veux déplacer mon affichage de 15 mètres vers la droite ?(faire "glisser" le plan de 15 m à gauche) Merci ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Tramber Posté(e) le 14 juin 2006 Posté(e) le 14 juin 2006 Il faut taper la commande -PAN (tiret compris), puis un vecteur et double ENTRE ou un glisser + une valeur, comme tu le souhaites. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
barbichette Posté(e) le 14 juin 2006 Auteur Posté(e) le 14 juin 2006 Merci Encore une fois une réponse corecte et rapide Bravo !et merci ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
