Mogs Posté(e) le 13 juin 2006 Posté(e) le 13 juin 2006 Bonjour à tous, je souhaiterais créer une table de famille d'une pièce contenant un trou standard (Table de trou ISO)Le problème est que je n'arrive pas à jouer sur ce fameux trou.Exemple: Pièce générique avec trou M12 - instance avec trou M16 Si quelqu'un à une solution... D'avance merci Mogs
julien12 Posté(e) le 13 juin 2006 Posté(e) le 13 juin 2006 Faire une table de famille avec les trou ne marche pas, car ces instances sont verrouillées...Il faut donc créer un trou simple, puis un filetage et jouer avec les valeurs de ces deux fonctions dans la table de famille...
hoppla Posté(e) le 13 juin 2006 Posté(e) le 13 juin 2006 On peut jouer sur les cotes des trous mais à condition de modifier le config.pro car par défaut c'est verrouillé ( normal car si les cotes changent et que la note 3D reste inchangée ça peut poser des problèmes ). Perso je te conseille de mettre plusieurs trous dans tes modèles et d'utiliser la famille de pièces pour activer celui que tu veux / désactiver tous les autres. Ca marche très bien.
