Paramétrage profils en travers
Salut à tous ,
J'ai un problème avec le paramétrage de mes profil en travers, lorsque je modifie un paramétrage et que je l'enregistre sous un autre non, lorsque je souhaite l'utiliser pour dessiner des profils en travers
j'ai un messsage me disant que l'extension du fichier de paramétrage n'ai pas bonne.
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème ?
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
Moi j' ai rencontré un probleme similaire mais quand j' enregistrai mes profils en long avec un autre nom.
Essaye de les modifiers dans un dessin vierge, covadis le gère mieux.
  • 2 semaines après...
il suffit de rajouter dans l'explorateur windows l'extention .prt à tes fichiers de personalisation.
car au momment de l'enregistrement d'un fichier de personalisaion de profil en travers il ne faut pas oublier de rajouter au nom de fichier l'extention .prt
Idem pour les profils en long avec *.prl
Thierry Garré
