Bonjour à tous
Je rencontre pour le moment un joli petit bug d'inventor 11
quand je veux faire un réseau rectangulaire à partir d'un composant dans un assemblage, il m'en met un seul à l'origine de l'assemblage (même si j'en demande 100) et complètement dans une autre position :casstet:
Comprends pas
Si vous avez déjà rencontré le problème...répondez-moi
Merci à tous
ML
Bonsoir,
Non non cela fonctionne très bien. il suffit de prendre la commande réseau de composants et de sélectionner la pièce à mettre en réseau. Ensuite on choisi les axes du réseau puis on donne le sens et la distance et tout est OK.
C'est en aucun cas un bug.
[Edité le 12/6/2006 par Dominique]
Slts
Dom
je sais bien qu'en général ça fonctionne très bien :cool: et qu'il faut procéder de la manière que tu as expliquée.
Mais dans mon cas, ça marchait pas
j'ai trouvé une solution : je mets toutes les contraintes de la pièce à répéter en mode supprimé, je fais le réseau et puis je réactive les contraintes de la pièces.
et là, miraaaacle plus de problème
mais si par exemple j'augmente le nombre d'occurences (sans avoir supprimé les contraintes) les nouvelles pièces retournent se ballader là où il ne faut pas
donc je dois de nouveau faire le même cirque de supprimer les contraintes puis de les réactiver
voilà, je sais que sans être devant l'écran c'est pas facile à comprendre, je me demandais juste si quelqu'un avait eu le même problème mais apparemment j'ai juste pas de chance
Merci de m'avoir répondu aussi rapidement...
mais quand mon revendeur passera un de ces jours je lui montrerai le problème et je posterai un petit sujet s'il le faut
bonne journée
ML
Avec votre explication je comprends bien des choses. Si vous avez des contraintes cela veut dire que vous faite un réseau sur une pièce contrainte avec une autre ne faisant pas partie du réseau. Donc à ce moment il est normal qu'inventor ne puisse faire un réseau d'une pièce contrainte car il ne peut pas reproduire la contrainte sur tous les éléments du réseau.
Donc dans ce cas la je vous conseillerais de placer votre ou vos pièces dans un sous-ensemble. Et après avoir fait votre réseau, contraindre ce sous ensemble. Ce sera plus correct.
Slts
Dom
