Moon_LS Posté(e) le 12 juin 2006 Posté(e) le 12 juin 2006 Bonjour! Voila j'ai un fichier de 1800mm a mettre en PDF.Le problème c'est qu'il n'accepte pas les format personnaliser et que la liste des formats, le 1800 n'existe pas! J'ai essayé avec Adobe et PDFCréator et sa marche pas! PLZZZ HELP!Merci beaucoup.
Bred Posté(e) le 12 juin 2006 Posté(e) le 12 juin 2006 Salut.C'est pas formidable comme solution, et t'as dû déjà y penser, mais tu n'as qu'à changer d'échelle .... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Moon_LS Posté(e) le 12 juin 2006 Auteur Posté(e) le 12 juin 2006 ouais c'est sur mais ce n'est pas possible pour ce cas la!Les clients sont parfois difficile... <acronym class=dict title=
Fraid Posté(e) le 12 juin 2006 Posté(e) le 12 juin 2006 bonjour, si tu choisi ton imprimante Adobe PDF et que tu clic sur Proprietéspuis Propriétés personnalisé tu pourra créer un format perso bon courage https://github.com/Fraiddd
yalta Posté(e) le 12 juin 2006 Posté(e) le 12 juin 2006 Bonjour, ...lorsque tu as choisi ton imp. PDFCréator==> propriétés...==> propriétés personnalisées...==> Avancé...==> dans "taiile du papier" choisir avec l'ascenseur ==> PostScript Custom Page Size==> sous la rubrique Custom Page Size Dimensions, donner sa taille de papier==> et OK...OK Voili...voilà ;) ;)
Moon_LS Posté(e) le 12 juin 2006 Auteur Posté(e) le 12 juin 2006 Merci!!j'avais pas assez chercher mais c'etait bien planqué quand meme!
