Problemme d\'echelle entre espace objet et papier
Bonjour a toute la communauté
juste une petit question en passant
voila je voudrait savoir si il existe une fonction pouvant mettre directement les type de lmigne a l'echelle dans l'espace papier.
je m'explique: je bosse au 1/1000
mon espac paier au 1/25 par ex
et je cherche une commande mettant directement les ligne, cote, texte directement au 1/25
merci a tous par avance pour vos reponse
cordialement
beeshop
à condition de travailler dans l'espace Objet dans une fenêtre de présentation, ça se règle tout seul ! :)
Pour les types de lignes Tu coches l'option "échelle selon présentation" et même chose pour le/les styles de cotes dans l'onglet AJUSTER : Echelle des cotes selon présenation.
Il est évident que toutes les valeurs numériques du style de cote sont celles d'une cote à l'échelle 1 !
Christian
[Edité le 12/6/2006 par rebcao]
À priori, dans AutoCAD, on travaille à l'échelle 1 suivant l'unité qu'on a choisi (si on travaille en mètres 1 m = 1 unité, si on travaile en millimètres 1 mm = 1 unité). Tu peux voir ce sujet.
La question de l'échelle se pose au moment de la mise en page (espace papier), pour l'échelle des types de ligne, tu peux voir ce sujet, pour la cotation, il y a plusieurs écoles, qui font parfois l'objet de discussions animées, voir ici ou bien ici ou encore , tu peux aussi voir l'aide Manuel d'utilisation -> Hachures, notes, tableaux et cotes -> Cotes et tolérances -> Utilisation des styles de cote -> Définition de l'échelle des cotes.
autospeed a écrit
met la varialble PSLTSCALE a zero et tu auras la meme echelle dans l'espace objet et dans l'espace papier
à zéro cette variable ne permet plus de gérer automatiquement les types de lignes lorsque l'on a plusieurs fenêtres de présentation avec des échelles différentes !
On retrouve l'aspect des dessins d'il y a quelques années !
Christian
