defun c:routine ou defun routine ?
Bonsoir à tous....
Je suis en plein développement et me vient d'un coup...
Comment dois-je faire pour pouvoir faire appel à la même routine depuis une autre routine ET depuis AutoCAD ?
Dans le Menu :
 (c:routine2 "Symb1" "Symb2")
Dans Lisp
 (defun c:routine1 (symb1 symb2 / )
(Patati et Patata)
Et plus loin....
 (defun c:routine2 (symb1 symb2 / )
(Patati (routine1 Symb1 Symb2)
Patata)
Si on ne regarde pas les parenthèses, j'ai improvisé, mais juste si c'est possible...
Merci...
Windows 11 / AutoCAD 2024
On peut, depuis un lisp appeler une routine définie par un (defun c:routine ...). On l'appelle depuis le LISP en faisant (c:routine).
Ce qui est curieux dans ton exemple, c'est d'avoir un defun (c:routine (arg1 arg2 /) ...) avec des arguments. Quand on choisit de faire un (defun c:routine ...) c'est pour pouvoir appeler le LISP en tapant directement routine à la ligne de commande (ou dans un menu, une macro ...) et, dans ce cas, je vois mal comment les arguments peuvent passer à la fonction routine.
Si une fonction nécessite un (ou des) argument(s) on la définit avec (defun routine (arg1 arg2 /) ...) et on l'appelle depuis un LISP (ou à la ligne de commande ou dans un menu ...) avec (routine a b) où a et b sont les arguments.
Dans ton exemple, il n'est pas nécessaire de faire des (defun c:* ...) même si çà ne devrait pas poser de problème de fonctionnement.
C'est vrai que c'est une façon curieuse, et généralement inutile. MAIS Autodesk a bien créé des fonctions 3D supplémentaires comme _Align _Rotate3D etc.. et aussi des fonction sur les rendus qui sont définis de cette sorte.
De ce fait on les utilise en ligne de commande de manière normal (avec parfois des boites de dialogues) ou à travers des appels en lisp sous la forme (c:align pt10 pt11 pt20 pt21.....) qui est la procédure d'appel recommandé, soit pour shunter les boites de dialogue ou des appels recursif par command qui engendre des erreurs de profondeur.
Je pense que c'est une forme assez évolué, qui n'est généralement pas necessaire de reproduire pour nous simple lispeur ;) Ne compliquont pas les choses :casstet:
Messieurs, je ne saisie pas... Je ne pensais pas passer par la ligne de commande ? ?
Dans le Menu :
Je pensais savoir faire la différence entre
et
routine2;Symb1;Symb2;
A moins que je n'ai pas compris le sens des réponses....
Denis...
C'est ce que disons, si tu ne penses pas appeler la fonction directement en faisant routine à la ligne de commande, fais simplement :
(defun routine (arg1 arg2 / ) ...)
que tu peux ensuite appeler depuis un LISP, la ligne de commande, un menu, un bouton en faisant :
(routine a b) (ou ^C^C(routine a b); pour un bouton)
[Edité le 9/6/2006 par (gile)]
