esbe Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 Depuis que mon Autocad a buggé.... Il délire un peu J 'ai fait une selection rapide de blocs et..... j 'ajouterai que je sais faire proprement un bloc sans pt d 'insertion à des kilometres, et biensur que tout ce qui est en dehors du bâti est invisible et inselectionnable !!! Si vous trouvez ....
esbe Posté(e) le 9 juin 2006 Auteur Posté(e) le 9 juin 2006 Mea culpa J 'ai inseré ce plan purgé ds un gabarit vierge, sans bloc ! histoire de pas mourrir idiote !SurpriseDes blocs "impurgeables" ...hum sympa !!!Donc j'ai reinseré tous les blocs presents et selection rapide pour visualiser les pts d 'insertionEt là Hôoooooooooo...Enfer et damnation, blocs invisibles et points improbablesJ 'utilise un gabarit d 'origine amical/pro avec pleins de blocs que je complete en fonction des besoins !! Bref la question devient...Comment purger des blocs imbriqués , invisibles, inselectionnables pour decomposer le bloc d 'origine et le refaire proprement. Bonsoir
lecrabe Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 Bonsoir Esbe Aie Aie, l'éternel problème des blocs imbriqués pour ne pas dire "super imbriqués" ! :( Il faudrait une super routine (du genre de celles développées par les PROs: GILE / BONUSCAD / etc) pour décomposer "à la volée" les sous/sous/ blocs ... :casstet: Le Decapode "sous-bloquant" Autodesk Expert Elite Team
winfield Posté(e) le 10 juin 2006 Posté(e) le 10 juin 2006 bizarre, l'image me fais penser à un groupe........... Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
esbe Posté(e) le 11 juin 2006 Auteur Posté(e) le 11 juin 2006 Pourtant il n 'y en a pas ! Ceux sont de simples blocs, mais comme ils sont récuperés de vieux fichiers, d 'anciennes versions, et d 'origine "douteuse" , c'est le binssss !!!Cà fait longtemps que je voulais les verifier tous mais c 'est un boulot de titan et je suis adepte de " l 'éloge de la paresse".J 'ai vu passé un lisp pour inserer d'un coup tous les blocs d'un fichier.Donc cela me simplifier la vie. Bref du taff en persective !! bonne journée
lecrabe Posté(e) le 11 juin 2006 Posté(e) le 11 juin 2006 Hello Esbe Si ça t'interesses, j'ai un Lisp "WBLOCKM.LSP" qui écrit dans un catalogue TOUS les blocs d'un DWG par une commande WBLOC. :) Après il y a du boulot car il faut les réouvrir UN PAR UN et les décomposer éventuellement, mettre en DUBLOC, refaire la BASE, etc ... :o Je le fais de temps en temps quand je récupère de jolis dessins avec de magnifiques blocs "merdiques" ! ;) Good Luck, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 11 juin 2006 Posté(e) le 11 juin 2006 ReHello Esbe D'ailleurs voici la routine en question qui vient de l'excellent site: www.dotsoft.com A la question "Target Folder (Catalogue Cible), il faut répondre un truc du genre C:\DWGSous entendu pas de caractères spéciaux, ni de blancs et le catalogue doit exister bien sur ... :exclam: ; ----------------------------------------------------------------------; (Wblocks all local block definitions to target path); Copyright © 2000 DotSoft, All Rights Reserved; Website: http://www.dotsoft.com; ----------------------------------------------------------------------; DISCLAIMER: DotSoft Disclaims any and all liability for any damages; arising out of the use or operation, or inability to use the software.; FURTHERMORE, User agrees to hold DotSoft harmless from such claims.; DotSoft makes no warranty, either expressed or implied, as to the; fitness of this product for a particular purpose. All materials are; to be considered ‘as-is’, and use of this software should be; considered as AT YOUR OWN RISK.; ---------------------------------------------------------------------- (defun c:wblockm () (setq cmdecho (getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) ; (if (not dos_getdir) (setq path (getstring "\nDS> Target Folder: " T)) (setq path (dos_getdir "Target Folder" (getvar "DWGPREFIX"))) ) (if (/= path nil) (progn (if (= (substr path (strlen path) 1) "\\") (setq path (substr path 1 (1- (strlen path)))) ) (princ "\nDS> Building List of Blocks ... ") (setq lst nil) (setq itm (tblnext "BLOCK" T)) (while (/= itm nil) (setq nam (cdr (assoc 2 itm))) (setq pass T) (if (/= (cdr (assoc 1 itm)) nil) (setq pass nil) (progn (setq ctr 1) (repeat (strlen nam) (setq chk (substr nam ctr 1)) (if (or (= chk "*")(= chk "|")) (setq pass nil) ) (setq ctr (1+ ctr)) ) ) ) (if (= pass T) (setq lst (cons nam lst)) ) (setq itm (tblnext "BLOCK")) ) (setq lst (acad_strlsort lst)) (princ "Done.") ; (foreach blk lst (setq fn (strcat path (chr 92) blk)) (if (findfile (strcat fn ".dwg")) (command "_.WBLOCK" fn "_Y" blk) (command "_.WBLOCK" fn blk) ) ) ) ) ; (setvar "CMDECHO" cmdecho) (princ)) Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
esbe Posté(e) le 11 juin 2006 Auteur Posté(e) le 11 juin 2006 Merci beaucoup Mister Lecrabe Je le garde ds mes tablettes dés que j 'aurai le courage et le temps, je m'y mettrai Mais en fait je pensais plutôt à un lisp qui permettait d' inserer automatiquement ts les blocs ds un seul fichier, je rechercherai ds le forum, je crois que c'etait po_ur quelqu'un qui voulais faire un catalogue de ses blocs ! Ce sera plus rapide de reperer les blocs deffectueux @+
esbe Posté(e) le 11 juin 2006 Auteur Posté(e) le 11 juin 2006 MAis je réalise qu 'avec le programme Gile je vais pouvoir corriger mes mauvais blocs directement , non ???ou j 'ai rien compris ! Bon çà me donne envie d 'essayer...demain. Bonne journée
lecrabe Posté(e) le 11 juin 2006 Posté(e) le 11 juin 2006 Bonjour NON NON pas tout à fait, avec le merveilleux programme de GIlles tu vas corriger par exemple les problèmes suivants:- Modifier l'echelle globale- Mettre en DUBLOC toutes les propriétés- Remettre sur le calque ZERO toutes les entités- Choisir l'unité d'insertion (versions > 2005)et ce sur les blocs/symboles d'un dessin en cours ... :) C'est déjà SUPER TIP-TOP ... MAIS MAIS :o Après avec la routine WBLOCKM.LSP, tu vas "envoyer" tous les blocs/symboles dans un catalogue précis: "C:\DWG" par exemple ... :D Ensuite tu vas charger TOUS les DWGs un par un pour Décomposer / Exploser tous les sous-blocs et sous-sous-blocs et Redéfinir un bon point d'insertion (si nécessaire), c la commande BASE ... :( ( Sans oublier éventuellement de tout remettre sur le calque ZERO en mode DUBLOC ) Enfin tu finis par un Enregistrer (en version 2000 par exempel) ... :cool: Voilà je crois que nous avons fait le tour de ton problème ;) Le Decapode "tourniquotant" [Edité le 11/6/2006 par lecrabe] Autodesk Expert Elite Team
esbe Posté(e) le 11 juin 2006 Auteur Posté(e) le 11 juin 2006 Merci de ces precisions je pense qu'avec les deux succesivement je vais bien graisser la bête Bon WE
lecrabe Posté(e) le 11 juin 2006 Posté(e) le 11 juin 2006 ReReReBonjour Je croyais que par les temps qui courent on parlait plutôt de dégraisser ... :) :D :cool: Le Decapode "déconnant" Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 11 juin 2006 Posté(e) le 11 juin 2006 salut Esbe, Tu peux effectivement utiliser Edit_bloc directement dans le dessin incriminé pour modifier les définitions de blocs du dessin. Si tu veux faire un wbloc pour chaque bloc du dessin et modifier ensuite tous ces wbloc : - tu crées un nouveau dossier- tu lances WBLOCM (le LISP donné par lecrabe) en indiquant le chemin du nouveau dossier.- tu lances Edit_bloc_rep en choisissant un fichier dans le nouveau dossier.- la boite de dialogue de "edit_bloc" permet alors de traiter en une seule fois tous le wblocs du répertoire. Je ne garantis pas le résultat avec la seconde solution, "Edit_bloc_rep" est en cours d'élaboration (des erreurs en cas d'autoréférencement), surtout avec des blocs d'origine "douteuse". À noter toutefois, "Edit_bloc" ne permet pas le changement de point d'insertion, ce type de modification est à faire individuellement pour chaque bloc. Doublé par lecrabe, mais nos réponses se complètent ;) [Edité le 11/6/2006 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 11 juin 2006 Posté(e) le 11 juin 2006 X ReBonjour En effet seul un misérable être humain pourra corriger (ou plutôt décomposer) les sous-blocs et sous-sous blocs (si nécessaire) et Rédéfinir un point d'Insertion correcte (BASE) :) Pour une fois que (gile) ne pourra RIEN automatiser par ses super méga hyper Tip Top Routines Lisp !!! :P ;) Le Decapode "adepte du travail manuel" PS: Il faut bien qq Graisseux parfois ... :) Autodesk Expert Elite Team
esbe Posté(e) le 11 juin 2006 Auteur Posté(e) le 11 juin 2006 Merci pour tout cela Je vous trouves trés en forme ce matin bonne journée
(gile) Posté(e) le 11 juin 2006 Posté(e) le 11 juin 2006 Si tu peux avoir accès à une version 2006 ou 2007, il y a dans ces versions un "Éditeur de blocs" dans lequel on fait les blocs dynamiques, mais qui peut servir aussi à modifier des blocs non dynamiques. Menu Outils -> Editeur de blocs On choisit le bloc dans la liste de la boite de dialogue et un fenêtre s'ouvre avec le bloc "explosé" on fait les modifications, on enregistre le bloc et on referme (comme il s'agit de la définition du bloc le point d'insertion est en 0,0). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
mikL44 Posté(e) le 11 juin 2006 Posté(e) le 11 juin 2006 Citation fenêtre s'ouvre avec le bloc "explosé" on fait les modifications, on enregistre le bloc et on referme Avec la commande editref de la 2005 on peut faire ca aussi ? non ? c'est différent à partir de la 2006 ????
winfield Posté(e) le 11 juin 2006 Posté(e) le 11 juin 2006 C'est peut-être un groupe sans nom ?De plus, [surligneur] SI [/surligneur] c'est un groupe, formé que de blocs, dans la palette propriété, ça n'indiquera que "Référence de blocs". alors le plus simple, juste un LS pour voir.....c'est peut-être idiot mais ça ne coûte rien. Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
(gile) Posté(e) le 11 juin 2006 Posté(e) le 11 juin 2006 Citation Avec la commande editref de la 2005 on peut faire ca aussi ? non ? c'est différent à partir de la 2006 ???? La commande editref demande de sélectioner une référence de bloc, or Esbe parle de blocs "insélectionnables". Avec l'éditeur de bloc 2006/2007 on choisit le bloc à modifier dans une liste de la boite de dialogue (liste qui contient tous les blocs de la collection de dessin). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
esbe Posté(e) le 12 juin 2006 Auteur Posté(e) le 12 juin 2006 Merci à tous je n' ai plus qu'a m'y mettre !!!@+
LUDWIG Posté(e) le 12 juin 2006 Posté(e) le 12 juin 2006 Pour déplacer les points de base, j'avais développé ce lisp. Il n'est pas au point, j'avais idée de le modifier mais je n'ai jamais eu le temps. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
