esbe Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 Il m 'arrive un truc inedit pour moi J 'ai voulu inserer un fichier ds un autre , mais certains blocs sont surdimensionnés, çà c'est pas grave de vieux blocs mal conçus Mais lorsque je veux decomposer les plans Autocad scratches systématiquement !!! :casstet: Déjà vu çà ???
Fraid Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 bonjour, essaye de ne pas l'inserer en blocen faisant seulement un copier coller https://github.com/Fraiddd
autospeed Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 regarde les unités de ton bloc et met les en conformité avec celles de ton planPhil http://www.autospeed.biz [Edité le 9/6/2006 par autospeed] Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
esbe Posté(e) le 9 juin 2006 Auteur Posté(e) le 9 juin 2006 Merci à vs deux Enfait en inserant decomposé, cela fonctionne !!! Le copier/coller aussi bugger ! @+
lecrabe Posté(e) le 9 juin 2006 Posté(e) le 9 juin 2006 Bonsoir Un petit conseil, dès que tu as des problèmes curieux avec des DWGs (Dessins ou Blocs), tu les ouvres en mode RECUPERER ... Depuis la version 2006, tu mets la bonne unité par Format / Controle des Unites. Puis on se remet sur le calque ZERO, et tous les ascenseurs en mode DUCALQUE et tu Re-Enregistres ... Le Decapode "récupérant" PS: Attention aussi aux Unités (Contenu Source / Dessin Cible) dans Outils / Options / Préférences Utilisateur ! Autodesk Expert Elite Team
